8100kVA/130kV变频串联-串联谐振技术方案
变压器8100kVA/130kV变频串联-串联谐振技术方案
MSXB(f)-8100kVA/130kV变频串联谐振试验装置:110kV/630mm2 10km电缆的交流耐压试验,电容量≤2.01uF,试验频率30-300Hz,试验电压128kV,试验时间60min
我公司调频串联谐振试验装置主要功能及其技术特点:
1、装置采用调节气隙的方式,可宽范围调节电抗器的电感值。从而在做工频耐压试验时,对电容量大于3000PF的被试品可以不配备电容器,大大减少了电容器的配备数,使试验变得极为方便。
2、装置为干式组合式串联谐振装置,由干式试验变压器(励磁变压器)和多个干式电抗器组成,其电抗器既可单个使用,同时又可多个串、并联使用。
3、调压控制箱设有过流保护功能,过流保护采用拨码整定。
4、输出电流波形好,回路对工频基波电流呈低电抗,而对其他谐波电流呈高电抗。需要电源容量小。
5、由于回路呈谐振状态,输出容量是所需电源容量的Q倍,品质因数Q值可达10~80。
6、不需过压保护,当试品发生击穿,回路失谐,电抗器立即起到限制短路电流作用。不会加剧对被试品的破坏。
7、装置整套设备为组合式,体积小,重量轻,特别适合现场使用。
序号 名称 规格 数量
1 激励变压器 MSB-200kVA/3kV/0.4kV   1台
2 变频电源 MSXB-F-200kW/380V 1台
3 高压电抗器 MSDK-2050kVA/135kV 4台
4 电容分压器 FRC-150kV/1000pF 1套
5 补偿电容器 MSBC-150kV/10000pF 1套
6 内部连接线   1套
激励变压器MSB-200kVA/3kV/0.4kV
额定容量 200kVA
输入电压 0-400V,单相
输出电压 3kV
结构 油式
重量 约2T
变频电源MSXB-F-200kW/380V
额定容量 200kW
工作电源 380±10%V(三相),工频
额定输入电流 500A
额定输出电流 500A
输出电压 0 – 400V,单相
运行时间 额定容量下连续60min
噪声水平 ≤50dB
可调电抗器MSDK-2025kVA/135kV
额定容量 2025kVA;
额度电压 135kV
额度电流 15A
电感量 42H/单节
结构 油式
重量 约1.8T
电容分压器FRC-150kV/1000pF
额定电压 150kV
高压电容量 1000pF
介质损耗 tgσ≤0.5%;
分压比 1500:1
测量精度 有效值1.5级
重量 约1.8T
补偿电容器MSBC-150kV/10000pF
额度电压 150kV
高压电容量 10000pF
重量 约20kg
