74HC595D,118 (nexperia)8位移位寄存器中文参数_功能优点_功能图_封装
74HC595D,118是nexperia安世生产的一款具有存储寄存器和三态输出的8位移位寄存器,集成了存储寄存器和三态输出,专为灵活的串行到并行数据转换设计。允许级联多个寄存器并有各自独立的时钟。允许使用限流电阻将输入接口连接到超过VCC的电压。(买安世元器件,去安玛芯城就够了!!!)
74HC595D,118-功能图
元器件
  中文参数
参数 规格
型号 74HC595D,118
品牌 NEXPERIA/安世
产品种类 计数器移位寄存器
封装 / 箱体 SO-16
安装风格 SMD/SMT
逻辑系列 HC
逻辑类型 CMOS
电路数量 1
位数 8 bit
输入线路数量 1
输出线路数量 9
输出类型 3-State
传播延迟时间 16 ns
电源电压 2V (最小) - 6V (最大)
工作温度范围 -40°C 至 +125°C
单位重量 190 mg
RoHS
  功能和优点
  8位串行输入:提供高效的数据输入选项。
  8位串行或并行输出:灵活的数据输出配置,适应不同的应用需求。
  带3态输出的存储寄存器:提供额外的控制和数据管理功能。
  具有直接清零功能的移位寄存器:提高了数据处理的简便性和可靠性。
  100 MHz(典型)移位输出频率:适用于高频应用,确保快速数据处理。
  符合JEDEC第7A号标准:保证产品的高质量和可靠性。
  输入电平:CMOS电平(74HC595)和TTL电平(74HCT595),兼容性强。
  ESD保护:提供高达2000V的HBM和200V的MM ESD保护,增强了产品的抗静电性能。
  多种封装选项:满足不同的设计和应用需求。
  应用领域
  串行到并行数据转换:提供高效的数据传输和处理解决方案。
  远程控制保持寄存器:适用于需要远程数据管理的应用场景。
74HC595D,118-引脚图
元器件
74HC595D,118-封装
元器件
