集成式电涡流传感器的工作原理和应用范围
一、集成式电涡流传感器工作原理:
电涡流传感器系统的工作原理是电涡流效应,属于一种电感式测量原理。电涡流效应源自振荡电路的能量。而电涡流需要在可导电的材料内才可以形成。给传感器探头内线圈导入一个交变电流,可以在探头线圈周围形成一个磁场。如果将一个导体放入这个磁场,根据法拉第电磁感应定律,导体内会激发出电涡流。根据楞兹定律,电涡流的磁场方向与线圈磁场正好相反,而这将改变探头内线圈的阻抗值。这个阻抗值的变化与线圈到被测物体之间的距离直接相关。传感器探头连接到控制器后,控制器可以从传感器探头内获得电压值的变化量,并以此为依据,计算出对应的距离值,电涡流测量原理可以测量所有导电材料。由于电涡流可以穿透绝缘体,即使表面覆盖有绝缘体的金属材料,也可以作为电涡流传感器的被测物体。独特的圈式绕组设计在实现传感器外形较致紧凑的同时,可以满足其运转于高温测量环境的要求。
二、集成式电涡流传感器应用范围:
通过测量金属被测体与探头端的相对位置、电涡流位移传感器感应并处理成相应的电信号输出。传感器可长期可靠工作、灵敏度高、抗干扰能力强、非接触测量、响应速度快不受油水等介质的影响,在大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行长期实时监测中被广泛应用,并且被扩展到卫星发射、材料鉴定、称重测量、金属板厚测量、材料形变量等应用领域
三、集成式电涡流传感器技术参数:
传感器
分辨率
传感器
四、集成式电涡流传感器接线定义:
  电流型 电压型 RS485
棕线 电源正    +24VDC 电源正  +12VDC或+24VDC 电源正  +12VDC
黑线 电源负  0V 电源负  0V
蓝线 电流输出  OUT 输出正  OUT+   RS485   A+
白线 输出负  OUT- RS485   B-
屏蔽线 接大地    GND 接大地  GND 接大地  GND
