电力系统电网波形发生畸变会怎么样
电力系统中的电网波形发生畸变会引起一系列问题,影响系统的运行效率和设备的安全。以下是一些主要影响:
1、谐波失真 :电网波形的畸变通常伴随着谐波的产生。谐波会导致设备过热、绝缘损坏、变压器噪声增加等问题,影响设备的寿命和性能。
2、电压波动和闪变 :波形畸变会引起电压的波动和闪变,导致敏感设备的误动作或损坏,如计算机、PLC和其他电子设备。
3、功率因数降低 :谐波会增加无功功率,降低系统的功率因数,从而增加电能损耗,降低电能利用效率。
4、保护设备误动作 :谐波和波形畸变可能导致保护设备(如继电器、断路器)的误动作,影响电力系统的安全运行。
5、电动机发热和振动增加 :电动机在畸变波形下运行时,转矩脉动增加,导致发热和振动,降低电动机的效率和使用寿命。
6、电容器损坏 :电容器对谐波敏感,谐波电流会引起电容器的发热和损坏,影响无功补偿设备的性能。
为了解决电网波形畸变问题,通常会采取以下措施:
1、安装谐波滤波器:用来消除或抑制谐波。
2、使用无源或有源滤波器:提高电网质量。
3、选择合适的设备:确保设备能在存在谐波的环境下可靠运行。
4、进行电力系统的谐波分析:了解谐波源和分布,针对性地采取措施。
这些措施可以有效改善电力系统的电能质量,确保系统和设备的安全稳定运行。
评论(0)
发评论
jf_31141196 2024-08-20
0 回复 举报
DNV-电压总畸变率消除稳定器 电压总畸变率的概念 -1-5-9-8-9-3-13-6-6-0电压总畸变率国标要求,根据国标GB/T 14549-93《电能质量 公用电网谐波》母线电压公用电网谐波电压(相电压)限值电网标称电压KV电压总谐波畸变率%各次谐波电压含有率,%奇 次偶 次0.38KV5.04.02.06KV4.03.21.610KV35KV3.02.41.266KV110KV2.01.60.8 什么是电压波形总畸变率电压波形畸变率又称总谐波失真率,是用来衡量电力系统电压谐波含量的一项重要指标。它反映了负载对电网谐波污染的严重程度以及电力设备对电网中谐波的发出情况。电压波形总畸变率的计算方法电压波形畸变率通常用 THDu 表示,计算公式为:THDu=((∑Un)/Un)1/2x100%其中,Un是电压的基波值,Un是电压基波的有效值,∑Un是所有谐波电压的平方和。电压总畸变率过高的由来、负载设备谐波电流过大,各次的谐波电压过高叠加造成总电压谐波畸变过高。、背景谐波电压,供电电网并网不同高次的谐波电压,电压等电位反馈到低压侧引起的供电背景电压畸变率过高。、光伏,风力,储能等不同的新能源发电并网,并网电压不稳引起的电压拉扯引起电压波形畸形的电压波动引起电压畸变率过高。电压总畸变率过高的危害2.1、电压总畸变率过高对变压器危害,引起变压器噪音变大,铁心尖叫声较大,铁损,线损增加。严重会引起磁通量变大,变压器严重过热烧毁。2.2、电压总畸变率过高对配电开关线圈及保护危害,会引起电压击穿二次操作线圈,会引保护仪表电路板电压击穿,烧坏电子电路元件。2.3、电压总畸变率过高对仪器仪表危害,会直接电压击穿烧坏仪器仪表的电源模块。2.4、电压总畸变率过高对电动机的危害,会引起电机励磁改变,电压击穿电动机线圈绝缘,烧坏电动机。电压总畸变率过高处理选择方案  3.1、很多行业对电压畸变率过高都是以为谐波电流引起,只要治理谐波电流就能降低电压畸变,针对是负载侧引起的电压畸变过高确实可以治理谐波后,电压总畸变率确实能下降达到国标要求。3.2、现今电力电子发展已经发生质的变化,大部分负载设备都已经配套电子滤波功能,由于电子滤波的特性只能消除各次的谐波电流同时引起 收起回复
