108kVA/108kV串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
串联谐振
MSXZ(f)-108kVA/108kV串联谐振耐压试验装置:该装置主要针对10kV、35kV电缆, 10kV 、35kV主变,35kV开关的交流耐压试验设计制造。具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器组成。
被试品 电容量 试验频率 试验电压 试验时间
35kV/300mm2电缆0.6km ≤0.1556uF 30-300Hz 52kV 60min
10kV/300mm2电缆2km ≤0.751uF 30-300Hz 17.4kV 60min
10kV/20000kVA主变 ≤0.01uF 45~65Hz 35kV 1min
35kV/31500kVA主变 ≤0.01uF 45~65Hz 68kV 1min
10kV开关、互感器   30-300Hz 42kV 1min
35kV开关、互感器   30-300Hz 95kV 1min
110kV/40000kVA主变中性点 ≤0.015uF 45~65Hz 80kV 1min
我公司串联谐振试验装置主要功能及其技术特点:
1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。
2、整个装置单件重量很轻,便于现场使用。
3、装置具有三种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。
     工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式.
4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
6、采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。
序号 名称 规格 数量
1 激励变压器 MSB-6kVA/1.5/3/6kV/0.4kV 1台
2 变频电源 MSXZ-F-6kW/220/380V 1台
3 高压电抗器 MSDK-27kVA/27kV 4台
4 电容分压器 FRC-110kV/1000pF 1套
4 补偿电容器 MSBC-70kV/10000pF 1套
6 内部连接线   1套
设备主要配置:
激励变压器MSB-6kVA/1.5/3/6kV/0.4kV
额定容量 6kVA
输入电压 0~400V,单相
输出电压 1.5/3/6kV
结构 干式
重量 约58kg
变频电源MSXZ-f-6kW/220/380V
额定输出容量 6kW
工作电源 220/380±10%V(单/三相),工频
输出电压 0~400V单相
额定输入电流 13A
额定输出电流 13A
电压分辨率 0.01kV
电压测量精度 0.5%
频率调节范围 30~300Hz  分辨率≤0.1Hz   稳定度0.1%
运行时间 额定容量下连续5min
噪声水平 ≤50dB
高压电抗器MSDK-27kVA/27kV
额定容量 27kVA
额定电压 27kV
额定电流 1A
电感量 110H/单节
品质因素 Q≥30 (f=45Hz)
结构 干式
重量 约45kg
电容分压器FRC-110kV/1000pF
额定电压 110kV
高压电容量 1000pF
介质损耗 tgσ≤0.5%
分压比 1500:1
测量精度 有效值1.5级
重量 约9kg
补偿电容器MSBC-70kV/10000pF
额定电压 75kV/35kV
高压电容量 10000p/20000pF
重量 约9kg
