防雷器件有哪些?防雷器等级型号怎么看?
一、防雷器件有哪些?
防雷器件种类繁多,根据其功能与应用场景,可分为以下几大类:
1.电源防雷器:安装在电源线路上,如电源进线、配电柜、UPS电源等处,保护电力系统免受雷电过电压冲击。常见类型包括B级(第一级)、C级(第二级)和D级(第三级)防雷器,形成多级防护体系。
2.信号防雷器应用于各类通信、控制、数据传输等信号线路,如RS-232/485、光纤、同轴电缆、网络(RJ45)等接口,防止雷电对信号系统的干扰与破坏。信号防雷器根据接口类型与信号特性设计,确保信号保护的同时不影响正常通信。
3.天馈防雷器:专门用于保护无线通信设备(如广播发射塔、卫星接收系统、雷达等)的天线馈线系统,防止雷电直接击中天线或通过天线引入设备内部。天馈防雷器通常包含天线侧、设备侧防雷单元,以及相应的接口适配器。
4.接地材料与装置:包括接地体(如垂直接地极、水平接地网、柔性接地体等)、引下线、接地母排、接地汇集排等,形成雷电流泄放通道,将雷电能量安全导入大地。接地材料应具有良好的导电性、耐腐蚀性与机械强度。
5.雷电在线监测系统实时监测雷电活动、接地电阻、防雷器状态等信息,为防雷设施的维护与故障排查提供数据支持。包括雷电计数器、接地电阻测试仪、防雷器在线监测仪等设备。
6.防雷辅助器件:如浪涌保护插座、防雷插排、等电位连接器、防雷模块、防雷箱等,为特定应用场景或设备提供便捷、定制化的防雷保护。
二、防雷器等级怎么看型号?
防雷器型号通常包含了其等级信息,通过型号可以快速识别防雷器的防护级别。以下是一般防雷器型号中体现等级的规律:
1.字母标识:某些防雷器型号中,通过特定字母表示防护等级。例如,“B”代表一级防雷器,“C”代表二级防雷器,“D”代表三级防雷器。如型号中包含“B+C”则表示该防雷器集成了第一级和第二级防护功能。
2.数字编码:某些防雷器型号中,通过特定数字编码表示防护等级。例如,“1”或“Class I”代表一级防雷器,“2”或“Class II”代表二级防雷器,“3”或“Class III”代表三级防雷器。
3.标准符合性:部分防雷器型号中会直接标注其符合的国际或国家标准,如“IEC 61643-11”(一级防雷器标准)、“IEC 61643-21”(二级防雷器标准)等,通过查阅相关标准,可了解防雷器的防护等级。
综上所述,防雷器件包括电源防雷器、信号防雷器、天馈防雷器、接地材料、雷电监测系统及防雷辅助器件等,其型号中通常包含等级信息,可通过字母标识、数字编码或标准符合性进行识别。更多相关内容,欢迎百度搜索欧麦安防雷集团进行了解!
