安科瑞银行智慧用电监测平台的设计与应用
摘要:随着科技发展,电力供应日益充分,电气设备日益增多,电力在带来光明和效率同时,也带来火灾危害。据应急管理部消防救援局统计,2020年全国共接报火灾25.2万起,电气类原因继续强力影响火灾走势,全年因违反电气安装使用规定引发的火灾共8.5万起,占总数的33.6%。其中,因电气引发的较大火灾36起,占总数的55.4%。从电气火灾的分类看,因短路、过负荷、接触不良等线路问题引发的火灾占总数的68.9%,因故障、使用不当等设备问题引发的火灾占总数的26.2%,其他电气原因引发的火灾占4.9%[2]。当前,在金融机构火灾中,电气火灾已经成为消防防控重点,电气也成为是金融网点发生火灾最大的“元凶”。
1.银行智慧用电监测平台的整体框架
整理框架采用了环境传感器感知和智慧微断数据采集传 输层、微服务机构数据中台服务层、云平台与大数据分析和应 用服务层的 3 层架构,主要涵盖了设备运行参数及用电状况 的数据采集、基于分布式闭环控制、云平台大数据分析以及相 关的接口 / 协议 / 标准等。平台功能可以分为整体用电数据分 析、负载负荷用电数据监控、预警告警智能分析、警情联动干 预 4 大功能模块。
1.1 整体用电数据分析模块
用电数据分析主要是通过环境传感器及智慧微断数据采 集器采集的用电数据,通过算法模型进行数据清洗和数据挖 掘分析,最终通过图表化展现出来,是用电决策的客观评测和 改造规划的参考。本项目模块主要包括银行的用电负载分析、 电压稳定情况分析、告警分析、用电设备功耗统计分析、各分 支机构的功能分析。通过对各种维度的数据进行综合分析,将 用电特征图形化,提供明确的数据支持,提高银行用电的决策 水平,促进银行节能减排、安全用电。
1.2 用电数据监控模块
用电数据监控模块的硬件端采用的是终端智能微断设备 或者用电监控主机。通过终端设备的数据采集,将用电数据传 输到数据中台,通过数据展示平台将数据呈现给决策者。用电 数据监控模块主要监控银行用电每个支路的三相用电、单相 用电的电压、电流、负载、线路温度、能耗、有功无功、漏电、短 路、剩余电流、谐波、电弧、开闭状态等指标。通过一张图可以实 时调取任意一个支路、总路的实时监测数据。数据的波动情况、 峰谷值通过曲线图、折线图实时展示,还可以将历年的数据进 行拉出对比展示,给决策者提供实时、准确、直观的用电数据。
1.3 预警告警智能分析
预警告警智能分析系统支持实时在线监测,即实时采集 并上传电气线路的剩余电流、故障电弧、温度、电流、电压、功 率等安全状态参数,经云平台的综合诊断分析,及时发现漏 电、过载、短路、过压、接触不良、升温异常等电气安全隐患。借 助 App/Web 智能终端,随时随地实现对银行用电安全监测的 透明化管理。对用电异常情况,进行智能分析,分类(外来故 障,如过压欠压;用电故障,如过流等;平台故障,如通信中断 等)进行告警报警。平台还设置预警信息,鉴于目前大多用户 配备富裕的电容量,虽然电流未过流,但用电超过平时用电的 最高值,分时段生成预警信息。
1.4 警情联动干预模块
警情联动客户可对远程设备进行定时控制和手动控制, 实现实时远程控制、定时控制开关、分时段功率控制、定时限 流等功能,模块还支持远程设备可定义为可控或者非可控,重 要区域或重要设备的供电,不允许远程控制,确保重要区域的 供电安全。对网点空调进行远程开关、远程调温等。
2.银行智慧用电监测平台的应用
2.1 营业网点用电管理
用电管理难点
营业网点在用电管理方面主要存在以下难点:一是网点众 多、地域分散、缺少专业电力运维人员;二是网点工作人员电力 知识甚少,随意增加线路负载;三是部分电器陈旧、线路老化, 存在回路电弧产生电火花引起火灾的风险;四是网点发生火灾、 洪灾后,无法第一时间对电力线路断电处理,存在触电风险。
2.2 解决方案
(1)用电分路监测
分时分区用电监测管理是根据营业机构用电各回路用途和负荷,采取“多回路、小电流”的设计原则,将网点回路分为 24 h 回路、8 h 工作回路、24 h UPS 回路、8 h UPS 回路和定时 回路 5 大类。用电分类监测可以实现不同回路不同的监测配 置,避免正常断电引起的预警,实现分时分区用电的个性化配 置与监测。
(2)用电线路实时监测预警
一是过载监测。根据线路和接插件标称功率,设定每条回 路预警和最高负载值,系统根据实时电流监测,判断是否过 载,减少火灾隐患。
二是异常监测。根据不同负载类型和时段,设定每条回路 电流异常预警值,当电流异常变化达到设定值,产生预警信息。
三是温度监测。根据接插件部位或线路温度,对过温现象实 时监测,设定预警值,当系统监测温度达到设定值时,进行预警。
四是漏电监测。设定漏电电流预警值,当系统监测到漏电 电流高于设置值时,进行预警。
五是用电量统计。对每个监测线路进行用电量统计,并形 成图或表的形式展示,报表可以导出。
(3)回路电火花和电弧监测预警
通过实时监测电流变化,根据电流强度和高频率波动,判 断是否存在快速连续性电火花和电弧现象,再根据设定预警 自动触发,防止插座插排及用电设备出现高强度高频率打火, 避免引发火灾,减少火灾隐患。
2.3 办公大楼用电管理
(1)用电管理难点 办公大楼在用电管理方面主要存在以下难点:一是下班 后忘记断电,如空调、饮水机、热水器、电脑等设备处于无人管 理的开机状态;二是违规用电,随意接入大功率用电器,导致 有的线路超负荷;三是打印机等设备未完全关闭,设备长时间 的待机将耗去大量的电能;四是缺乏技术手段进行常态化的 安全用电检查、管理。
解决方案 (1)人机结合管理。针对各办公大楼用电存在时段性和不 确定性因素,采用人机结合的远程用电监测方式。对机关大楼 低层的营业网点(营业室),按照前述网点用电管理方式进 行规划和部署。对办公楼层,采用早上定时监测是否开启、晚 上定时监测是否关闭方式进行用电管理。(2)远程监测回路。通过网络实现对大量开关的监测,能够实现方便查询当前开 关状态等,方便集中管理。(3)用电线路实时监测预警。实现过 载监测、异常监测、温度监测、漏电监测和用电量统计功能。(4)回路电火花和电弧监测预警断电功能。(5)配电线路断电 预警功能。4.3 自助银行用电管理
用电管理难点 在离行式自助银行中,过流保护与负载不匹配、随意添加 负载、分路引线不规范、长期过载、鼠患等是造成安全隐患 的主要因素。此外,机房空调故障、UPS 故障引发火灾的情况偶 有发生,市电断电预警信息无法及时上传,容易掩盖潜在案件 风险。
解决方案 1)用电分路监测。自助银行用电可分为照明、空调、室外 灯箱、ATM 用电及 UPS 电源。管理措施如下:一是定时回路监 测,包括自助大厅照明,室外灯箱用电等;二是 24 h 监测回路, 包括 ATM 用电、空调、UPS 电源等;三是工作联动回路监测, 主要是机房(加钞间)照明。2)智能用电监测。包括过载监测、异常监测、温度监测、漏 电监测、用电量统计功能,详见前文。3)智能空调运行监控。空调根据环境温度变化进行启 停工作,重点监控该线路状态。4)市电断电监测。对市电线路状态进行实时监测,一旦发 生市电断电,及时发送预警信息。
3.安科瑞银行安全用电云平台介绍
3.1 平台简介
银行用电检测预警设备(以下简称“设备”)是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理和上传于一体的设备,该设备主要安装现场,采用壁挂式安装,用来采集现场的各种电参量和信号,通常需要外接电流互感器、漏电流互感器、温度传感器、故障电弧、温湿度传感器、烟感、水浸等传感器。设备可以通过4G信号或者网口上传至云平台。
银行用电安全云平台通过采集设备的数据,能够对现场的电压、电流、温度、电弧等进行实时监测并进行数据分析,并对被保护线路的过压、过载、过流、过温、欠压、打火、缺相、设备不在线等情况进行预警,系统在发现电气火灾预警时,信息可多种途径及时通知相关单位处理,确保用电线路系统安全。功能如下:
l 可以定位网点的位置,以及每个网点设备的数量;
l 可以统计账户下所有的银行网点数量,设备数量;
l 可以统计所有的报警与事件记录;
l 可以直观看出8小时回路、24小时回路和定时回路的状态;
l 可以设置上下班时间;
l 可以通过手机APP和电脑客户端进行查看现场信息;
l 可以短信提醒客户报警信息;
l 可以检测每个设备的实时数据,如漏电、温度、电压、电流等。
3.2 平台架构
监测平台
3.3 平台主要功能
(1)首页界面
平台首页能显示用户所管辖的场所及对应的概况信息。包括场所的个数,安装设备的数量及情况,报警的数目等。针对各个场所,显示具体的地图位置,方便用户进行查看和巡查。
监测平台
(2)数据报表
针对智慧用电部分,系统提供能耗分析功能,按回路可查询日、月、年的能耗报表和曲线。
监测平台
(3)需量监测
需量监测分析:支持对最大需量进行逐日、逐月、逐年的统计,并支持需量监测。
监测平台
(4)烟气监测
烟气监测子系统可以接入NB烟感和NB可燃气体传感器,实现对烟雾、可燃气体等实时监控,当监测数据达到设定阈值时,发出报警信息。
监测平台
(5)视频监控
视频监控子系统:数据中心收到感应端各子系统报警信息后,可调出报警位置关联的监控摄像头图像,查看报警现场视频辅助进行火情确认。
监测平台
(6)应急疏散
能够接入应急照明和疏散,对故障点进行预警,并可以在系统中查看逃生线路。
监测平台
4.场景应用
4.1 银行网点用电系统
监测平台
4.2 银行办公大楼用电系统
监测平台
4.3自助银行用电系统
监测平台
5.相关硬件介绍
5.1多回路系列电气火灾监控探测器
监测平台
5.2 智慧型电气火灾监控探测器
监测平台
75.3 ABEM100BL银行用电检测预警设备
监测平台
注:停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
8.结束语
本文分别从使用问题、维护问题、质量问题、外部强干扰、管理问题等层面阐述了银行安全用电的现状、存在的问题,给出了银行安全用电的解决办法,建设“银行智慧用电监测平台”。文章还提出了“银行智慧用电监测平台”在银行用电的营业网点用电管理、办公大楼用电管理、自助银行用电管理3种应用场景。对未来银行安全用电监测的广泛应用起到了示范与引领作用。
