万能式断路器作为电力系统中重要的保护和控制设备,其稳定性和可靠性对于电力系统的安全运行至关重要。然而,在实际应用中,万能式断路器可能会遇到各种跳闸故障,影响电力系统的正常运行。
一、万能式断路器跳闸原因分析
万能式断路器跳闸的原因多种多样,主要包括线路故障、设备故障、操作不当以及外部环境因素等。以下是一些常见的跳闸原因:
- 线路故障
- 短路 :当电路中的相线之间或相线与零线、地线之间发生直接连接时,会产生短路电流,导致断路器跳闸。
- 过载 :电路中的负载电流超过断路器的额定电流时,断路器会因过载而跳闸。
- 接地故障 :当电路中的某一点与大地之间发生电气连接时,会引起接地故障,导致断路器跳闸。
- 设备故障
- 断路器内部故障 :如欠压脱扣器、分励脱扣器、过流脱扣器等部件损坏或失效,会引起断路器跳闸。
- 控制回路故障 :控制回路中的元件损坏、接触不良或线路断线等,会导致断路器无法正确动作或误动作。
- 操作不当
- 误操作 :如误按跳闸按钮、误动操作机构等,会引起断路器跳闸。
- 设置不当 :如电流整定值设置过低、时间参数设置不合理等,会导致断路器在正常情况下跳闸。
- 外部环境因素
- 雷电 :雷电产生的过电压和过电流可能通过线路侵入电力系统,导致断路器跳闸。
- 温度 :高温或低温环境可能影响断路器的性能,导致其误动作或失效。
二、常见故障及排除方法
1. 欠压脱扣器故障
现象 :当电源电压低于一定值时,欠压脱扣器动作,使断路器跳闸。若电源电压正常而断路器跳闸,则可能是欠压脱扣器故障。
排除方法 :
- 检查电源电压 :确认电源电压是否在正常范围内。
- 检查欠压脱扣器 :
- 观察欠压脱扣器是否处于吸合状态。
- 检查欠压脱扣器线圈是否开路或短路。
- 检查与欠压脱扣器相关的回路元件是否损坏或接触不良。
- 更换或维修 :若发现线圈开路、短路或元件损坏,应及时更换或维修。
2. 分励脱扣器故障
现象 :在分闸指令发出后,断路器拒绝分断,可能是分励脱扣器故障。
排除方法 :
- 检查控制回路 :确认控制回路是否完好,有无断线、接触不良等情况。
- 检查分励脱扣器 :
- 观察分励脱扣器是否处于吸合状态。
- 检查分励脱扣器线圈是否开路或短路。
- 检查分励脱扣器顶部的金属片是否变形,与顶杆的间隙是否在正常范围内。
- 更换或维修 :若发现线圈开路、短路或金属片变形,应及时更换或维修。
3. 过流脱扣器故障
现象 :当电路中出现过流时,过流脱扣器应动作使断路器跳闸。若过流发生而断路器不跳闸,则可能是过流脱扣器故障。
排除方法 :
- 检查传动杆 :确认传动杆能否正常复位和再扣。
- 调整铁芯 :若传动杆不能复位,需调整过流脱扣器的铁芯位置。
- 检查储能杆 :确认储能杆能否再扣,若不能,需调整储能杆后面的开口片位置。
- 更换损坏部件 :若发现传动杆、储能杆等部件损坏,应及时更换。
4. 自由脱扣器故障
现象 :断路器在合闸后容易自行脱扣或合闸不成功。
排除方法 :
- 检查自由脱扣器盖板 :确认盖板是否变形,若变形需校正。
- 检查活节螺栓 :确认活节螺栓的有效尺寸是否合适,若不合适需调整。
- 调整接触面 :确保自由脱扣机构的脱扣半轴与跳扣的接触面积在合理范围内(一般为2.5mm²左右),并在接触面上涂低温极压脂以减少摩擦力。
