智能型电机防晃电装置
晃电对于石化、冶金、煤矿、生物医药和智能制造等连续型生产企业来说,就像悬在头上的达摩克里斯之剑,非计划性和不可预知性,持续时间几十毫秒至几百毫秒的短时电压暂降,容易导致接触器释放电机停机,变频器运行过程中晃电发生时直流母线电压跌落,变频器报警停机,软起动通常起动结束转为接触器保持,晃电时接触器同样会释放电机停机。
这里给大家介绍一款经济便捷的防晃电装置-DCM621KH智能型防晃电装置。
DCM621KH 智能型电机防晃电装置融合了先进的电力电子、曲线拟合、以及同期起动技术,采用独特的检测方法和逻辑判断,实时检测电网电压及接触器运行状态。当晃电发生时装置由内部超级电容供电维持正常工作,晃电时间小于 500mS,装置通过内部接点输出维持电机控制回路工况;晃电时间大于 500mS 且接触器已释放,装置检测到电压恢复正常后,自动进入“同期再起”模式。
DCM621KH 的再起功能分为:欠压立即再起和欠压分批同期再起两种。可通过设定的再起延时时间来实现欠压立即再起或分批同期再起,安全快速起动电机并恢复工艺流程。
DCM621KH 无需考虑电机容量,能够自动适配各类接触器和控制回路。允许晃电时间和再起延时时间均可通过旋转拨码开关设置,非常人性化,非常简单方便。
本款防晃电装置具有以下特点:
采用旁路并联方案,不改变原控制回路的工作原理,安全可靠;
最快可在 1.667ms 内识别到晃电,识别精准;
起动电机后装置自动待机,手动停车自动放电;
允许晃电时间、再起延时方便修改,利于分批多电机环境;
适用范围广,可适配于直接起动回路,变频起动回路,软起动回路;
带电插拔端子,维护便捷;
无冲击“同期”再起,保护电机同时稳定电网;
可记录 32 条晃电及保护动作记录;
标准 RS-485 通信接口,使用标准 Modbus-RTU 规约,可上传事件记录并设置参数;
可选配显示面板或蓝牙模块,通过面板或微信小程序查看 SOE 事件、设置参数等;
磁吸安装,安装方便,布置灵活
DCM621KH 智能型电机防晃电装置,支持 AC220V 普通交流线圈接触器及交直流通用线圈接触器(电子线圈型)。针对特殊电源等级的供电回路,选型时必须明确说明,必要时需提供样品或具体参数等。
DCM621KH智能型防晃电装置作为一款经济便捷的解决方案,不仅可以有效解决短时电压暂降问题,还以其智能化和人性化的设计帮助用户降低了生产过程中的风险。它智能化的判断、再起模式和广泛的适配性,使得不同类型的企业都能找到适合自身需求的解决方案。
未来,随着工业4.0的推进和智能制造的普及,对电力系统的可靠性要求将进一步提高。DCM621KH的标准RS-485通信接口和数据记录功能,使得企业可以实时监控电力系统状态,进行数据分析,为进一步的电力管理优化提供了有力支持。
总之,选择DCM621KH智能型电机防晃电装置,不仅是对科技的拥抱,更是提升生产安全和效率的明智之举。希望更多的企业能够关注这一技术,共同为构建更稳定、更高效的生产环境而努力。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
