支撑型电机防晃电装置
“晃电”是指因雷击、瞬间短路或其他原因引起电网电压波动或短时断电的现象,其中电压暂降是指电压有效值降至额定电压的 10%~90%,持续时间在 10ms~600ms 的晃电,工业现场的电机主要有直接起动、变频起动和软起动等控制方式,直接起动通过接触器常开触点自保持构成控制回路,一般接触器可靠保持的参数为工作电源的 75%,一般的晃电非常容易导致接触器释放电机停机,变频器运行过程中晃电发生时直流母线电压跌落,变频器报警停机,软起动通常起动结束转为接触器保持,晃电时接触器同样会释放电机停机。
这里给大家介绍一款支撑型防晃电装置-DCM621ZH支撑型型防晃电装置。
DCM621ZH 支撑型电机防晃电装置除了融合 KH 型的曲线拟合、同期技术外,还增加了“机械过零”技术。装置采用专利技术(CN207705886U)的检测方法和逻辑判断,实时检测电网电压、接触器运行状态、超容电压、接触器功率等。选型时无需考虑电机容量,能够自动适配各类接触器(节能型除外)和控制回路,大大方便现场施工和备品备件管理。
DCM621ZH 支撑型电机防晃电装置起动后自动进入待机模式,当晃电、停电发生时均由内部超级电容维持正常工作,彻底解决“连续晃电”问题,并且从系统可靠性考虑,当装置自检异常、晃电超时时自动投入再起模式,确保无论任何情况下不影响电机连续运行,彻底解决各类晃电引起的电机停机问题。
DCM621ZH 支撑型电机防晃电装置,可通过选配的编程面板完成实时信息、系统配置、录波显示、记录查询等,通过可编程开出量,完成对变频器、软起动、DCS 系统无缝对接,也可以选配蓝牙模块,通过扫码装置本体二维码,接入“中源慧云终端调试系统”小程序,完成以上配置。
本款防晃电装置具有以下特点:
接触器功率自适应,兼容性强;
交流起动直流保持,稳定性好;
保持、保持及再起、再起多模式配置,可靠性高;
磁吸、导轨安装,好安装;
动作记录、全息录波,扰动看得见;
信号输入、控制出口可编程,组态灵活;
编程面板、蓝牙小程序调试,好配置;
标准接口,标准规约,好组网;
DCM621ZH 支撑型电机防晃电装置,支持 AC110V 和 AC220V 普通交流线圈接触器(非节能型)。针对其余特殊控制电压的供电回路,选型时必须明确说明,必要时需提供样品或具体参数等。
电机
综上所述,DCM621ZH支撑型电机防晃电装置以其先进的技术和人性化的设计,为工业现场电机的稳定运行提供了有力保障。通过实时监测和智能控制,该装置不仅能够有效应对晃电和停电带来的问题,还能确保电机在各种复杂情况下的连续运行。其强大的兼容性和灵活的安装方式,使得用户在选型和现场施工时更加便捷。
未来,随着技术的不断进步和应用的深入,DCM621ZH支撑型电机防晃电装置将继续为各类工业企业提供支持,助力其在激烈的市场竞争中立于不败之地。选择DCM621ZH,不仅是对设备性能的信赖,更是对安全生产的承诺。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电机
