河道流量水位监控解决方案
河道作为自然水资源的重要载体,其流量与水位的监控不仅是防洪抗旱、水资源调配的基础,也是生态环境保护的关键环节。传统的监测手段往往依赖人工观测或简单的自动记录装置,存在数据精度低、实时性差、覆盖范围有限等问题。河道流量水位的监控是水利信息化建设的重要内容之一,通过实时监测河道的水文数据,为防洪预警、水资源调度、生态环境评估等提供科学依据。
河道流量水位监控解决方案,利用物联网技术,实现对河道流量、水位的实时监测、数据传输、远程控制、智能管理。在河道周围安装水位、流量传感器,实时采集河道的水位、流量数据。并通过4G/5G网络、WIFI、LORA等无线通信技术,将数据上传到云平台,对接收到的数据进行存储、分析,并形成曲线图,支持导入、导出,方便用户查看和分析河道流量和水位的变化趋势。
系统架构
感知层:感知层是系统的前端,主要由液位传感器、流量计、水质传感器等智能感知设备组成,实时获取河道的水位、流量、水温、水质等参数,负责采集河道的水文数据;
网络层:负责将感知层收集的数据安全、可靠传输至数据中心。考虑到河道环境的复杂性和数据传输的实时性要求,可采用WIFI、LORA、以太网等网络,确保数据传输的连续性和稳定性;
平台层:系统管理核心,负责数据的接收、处理、分析和展示。结合云计算、大数据分析等技术,对海量水文数据进行深度挖掘,提取有价值的信息,为决策支持提供科学依据;
应用层:系统最终体现,通过各类应用软件和服务,提供可视化界面,方便用户直观了解河道的水文状况,实现远程监控和管理。根据平台层提供的数据和分析结果,自动生成预警信息、调度方案等,为相关部门提供及时、有效的决策支持;
功能特点
远程管理:云平台是整个系统的核心,负责接收、存储、分析和展示河道流量和水位数据,随时随地查看数据。
联动控制:通过界面远程控制河道的相关设备启停,像抽水泵、水闸等都可以远程不限距离控制,通过液位传感器采集到的数据回传到云平台,设定上下限阈值控制抽水泵和闸门启停,比如当液位高于阈值时自动打开抽水泵,低于阈值时关闭抽水泵。无须人工操作,即可实现智能自控。
自动报警:系统根据预设阈值,对河道流量和水位进行告警,当数据超过阈值时,系统以电话、微信公众号、语音、声光等方式发送报警信息。
灵活应用:河道流量水位监控解决方案,具有实时性、智能化、可视化的特点,广泛可应用于河流、水库、城市排水、农田灌溉等场景中,可对该流域内多条河道的水文数据实时监测、智能分析。为水利水务管理提供数字化、智能化的支持。
河道流量水位监控系统的应用,通过优化水资源调度方案,有效缓解流域内的水资源短缺问题。同时,为生态环境评估提供科学依据,促进流域内生态环境的持续改善。
