Profinet转EtherCAT协议网关通讯配置案例
如何能够把Profinet和EtherCAT通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为JM-PNM-ECT。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要应用
捷米特JM-PNM-ECT是基于西门子1200PLC的一款Profinet主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherCAT总线和Profinet网络连接起来。
捷米特JM-PNM-ECT连接到Profinet总线中做为主站使用,连接到EtherCAT总线中做为从站使用。
二,典型应用拓扑图
西门子
三,产品参数
技术参数
u 网关做为 PROFINET 网络的主站,使用博图软件配置。
u 支持的数据长度:输入≤256 字节,输出≤256 字节。
l 网关做为 ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
l 带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
l 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:1000g
◆ 重量:1000g
接口及指示灯说明
西门子
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口LAN:网关专用参数配置口
网口P2:PROFINET 接口 及 组态配置口
网口 P3:ETHERCAT输入接口
网口 P4:ETHERCAT输出接口
标识 颜色   定义
PWR   绿色 网关内部电源正常
OK   黄色 PROFINET 通讯正常
FAL   红色 PROFINET 通讯断线
OK   黄色 ETHERCAT 通讯正常
FAL   红色 ETHERCAT 通讯断线
拨码说明
西门子
标识  拨位  定义
SW1   Bit1~Bit6 预留,全部拨到 OFF
Bit7 数据排序模式:
ON: 数据反序模式
OFF:数据正序模式
Bit8 网关设置状态:
ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息
OFF:网关处于运行状态。
四,产品尺寸
横向长150mm*高125mm*厚125mm
五,产品展示图
西门子
全文总结:
Profinet转EtherCAT协议网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
