思特威推出工业面阵5MP全局快门近红外增强CMOS图像传感器SC538HGS
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),全新推出工业面阵5MP全局快门近红外增强CMOS图像传感器SC538HGS。SC538HGS基于思特威先进的SmartGSTM-2Plus技术,搭载了Lightbox IR近红外增强技术,具备高感度、高分辨率、高信噪比、低功耗四大优势性能。作为基于BSI结构设计融合近红外增强技术的工业面阵CMOS图像传感器,SC538HGS真正实现了可见光与近红外光下的超高感度,能够有效解决室内运动捕捉、新能源材料检测等工业领域应用痛点,为工业机器视觉检测带来更准确、更高效率的全新可能。
SmartGSTM-2 Plus融合Lightbox IR
超高感度高质量成像
针对工业面阵CMOS图像传感器在实际应用中环境光线条件复杂的问题,SC538HGS基于思特威先进的SmartGSTM-2 Plus技术,融合了LightboxIR近红外增强技术,实现了可见光与近红外光下的超高感度,有效提升了暗光、弱光等各类复杂光线条件下工业机器视觉检测的准确性与效率。
超高感度
SC538HGS作为基于BSI结构设计融合近红外增强技术的工业面阵全局快门CMOS图像传感器,真正实现了可见光与近红外光下的超高感度。SC538HGS在520nm可见光波段下的峰值量子效率高达92.3%,较市场同规格竞品提升约17.3%,并且,其在850nm与940nm近红外波段下的峰值量子效率分别较前代产品提升约17.5%与8.6%。整体感度的大幅提升,让SC538HGS能够轻松应对可见光与近红外光下的各种复杂光线挑战。
高信噪比
得益于思特威先进的SmartGS-2 Plus技术与优异的像素结构设计,SC538HGS有着较高的满阱容量与图像信噪比,其最大信噪比高达42.17dB,优于市场同规格竞品。更高的信噪比能够帮助摄像头捕捉到细节更干净、清晰的图像,减少画面干扰,从而提升检测识别速度。
低功耗
超高感度性能让SC538HGS在工作中的相对补光能耗大幅下降,不仅能够有效减少工业检测相机设备发热,更有利于整体运行功耗的降低,节能更增效。
轻松应对多元光线环境
解决工业机器视觉痛点
SC538HGS在近红外光下的感度提升,能够切实解决实际工业应用中光线条件复杂的关键痛点,为室内运动轨迹捕捉、新能源材料检测等高频工业机器视觉检测场景带来显著的成像质量提升,保障准确高效的检测效果。
室内运动轨迹捕捉
为保障精度与准确性,减少环境复杂光线影响,室内高尔夫、冰壶等室内运动的运动轨迹捕捉通常通过近红外摄像头完成。作为全局快门图像传感器,SC538HGS在近红外波段下感度大幅提升,能够充分满足此类室内运动轨迹捕捉需求,保障轨迹捕捉清晰、无畸变,提升捕捉精度与准确性。
新能源材料检测
在新能源材料检测上,搭载Lightbox IR近红外增强技术的SC538HGS具备明显优势。例如,新能源光伏面板在工业检测使用的激光波段接近950nm,锂电池基板在工业检测中上电后的自发光波段接近750nm,SC538HGS在这两种波段下都拥有优于市场同规格水平的出色QE表现,能够显著提升工业检测相机的灵敏度和成像效果,大大提高材料检测速度与准确性。
MIPI和LVDS多样化接口
灵便应用的高帧率高清工业影像
除主流MIPI接口外,SC538HGS还支持LVDS接口,为工业机器视觉应用提供了更灵活的适配选择,满足多样化数据传输需求。此外,SC538HGS作为5MP高清图像传感器,还拥有PLS>40000的超高快门效率和80fps高帧率,能够帮助工业相机快速、流畅地捕捉到清晰稳定的高质量图像,从而保障高速运转中的工业产线视觉检测效率。
        审核编辑:彭菁
