合宙DTU解决方案宣传
一、整体解决方案内容
合宙DTU整体解决方案 = DTU硬件&固件+SIM卡+业务云平台+APP&小程序&web h5页面+看板;
合宙提供的DTU整体解决方案,核心卖点如下:
  • 品质有保障,硬件+DTU固件经过市场上几千家的DTU客户长达5年时间的验证,稳定可靠;
  • 研发阶段,原本客户自己开发整体解决方案,可能需要几个月的时间;现在使用合宙DTU整体解决方案,不需要客户投入技术资源,合宙技术人员全程协助客户开发配置好所有功能,大概率几天就能完成开发测试;既可以节省客户的研发成本,又可以使客户的产品快速推向市场;
  • 维护阶段,不需要客户投入技术资源,合宙技术人员提供维护服务;
  • 除DTU硬件和固件外,合宙还提供业务云平台、app、小程序等服务,合宙对外提供的是一个完整的、稳定可靠的、省心省力的整体解决方案,可以为客户带来更多价值;
1.1 DTU硬件&固件
DTU硬件是指完整的DTU/RTU整机; DTU固件是指在DTU硬件上运行的可以对接业务云平台的软件系统;
1.1.1 DTU整机选型表
型号图片模组方案供电通信接口输入输出接口安装方式长x宽x高产品说明书特色
Air-D795W1DTUAir795UG5-36V1路RS232 1路RS485定位孔50 x 67 x 20mmAir-D795W1 产品说明书全球版本
Air-D700X1DTUAir724UG5-36V1路RS232 1路TTL UART定位孔50 x 67 x 20mmAir-D700X1 产品说明书
Air-D724W1DTUAir724UG5-36V1路RS232 1路RS485定位孔50 x 67 x 20mmAir-D724W1 产品说明书
Air-D700A1DTUAir724UG5-36V1路RS232 1路RS485 1路TTL UART定位孔50 x 67 x 20mmAir-D700A1 产品说明书
Air-D700T1DTUAir724UG5-36V3路RS485定位孔50 x 67 x 20mmAir-D700T1 产品说明书
Air-D724L1-YDTUAir724UG5-36V1路RS4851 路数字量输入 1 路模拟量输入 1 路电源控制 1 路可控Vin电源输出定位孔50 x 67 x 20mmAir-D724L1-Y 产品说明书支持最大32GB的SD卡
Air-D780L1-YDTUAir780E5-36V1路RS4852 路数字量输入 2 路模拟量输入 1 路可控Vin电源输出定位孔50 x 67 x 20mmAir-D780L1-Y 产品说明书低功耗
Air-D780L2-YDTUAir780E3.3-4.2V1路RS4852 路数字量输入 2 路模拟量输入 1 路可控Vin电源输出定位孔50 x 67 x 20mmAir-D780L2-Y 产品说明书低功耗
Air-D820W1DTUAir820UG5-36V1路RS232 1路RS4851路4-20MA输入定位孔81.9 x 54 x 32mmAir-D820W1 产品说明书支持GPS
Air-G724WDTUAir724UG5-36V1路九针RS232 1路RS485定位孔90 x 84 x 26mmAir-G724W 产品说明书
Air-DG724WDTUAir724UG5-36V1路RS232 1路RS485导轨105 x 36 x 59mmAir-DG724W 产品说明书配电箱使用,导轨安装
Air-D724Y3DTUAir724UG5-36V1路RS485导轨58 x 83 x 35mmAir-D724Y3 产品说明书户外场景,防水外壳
Air-DG724W7DTUAir724UG90-430VDC 5-36VDC 85-305VAC1路RS232 1路RS485导轨98 x 79 x 36mmAir-DG724W7 产品说明书
Air-DG724W6-LDTUAir724UG90-430VDC 85-305VAC1路RS232 1路RS485导轨89.3 x 36.5 x 58.7mmAir-DG724W6-L 产品说明书
Air-DG724T2DTUAir724UG90-430VDC 5-36VDC 85-305VAC3路RS485导轨98 x 79 x 36mmAir-DG724T2 产品说明书
1.1.2 RTU整机选型表
Air-RY1210DTUAir724UG5-36V DC1路RS4852路数字量输入 1路30VDC/1A继电器输出定位孔50 x 67 x 20mmAir-RY1210 产品说明书
Air-RY22202DTUAir780E10-36V DC1路RS4852路数字量输入 2路4-20ma输入 2路220ACV/10A继电器输出定位孔+导轨安装90 x 90 x 40mmAir-RY22202 产品说明书
Air-RY24402DTUAir780E10-36V DC 10-60V AC1路RS4854路数字量干接点输入 2路4-20ma输入 4路220ACV/10A继电器输出定位孔+导轨安装115 x 90 x 40mmAir-RY24402 产品说明书
Air-RY1440DTUAir724UG7-36V DC1路RS4854路数字量电平输入 4路220ACV/10A继电器输出定位孔+导轨安装115 x 90 x 40mmAir-RY1440 产品说明书支持录音和音频播放
Air-RY1880DTUAir724UG7-36V DC1路RS232 1路RS4858路数字量电平输入 8路220ACV/5A继电器输出定位孔+导轨安装145 x 90 x 40mmAir-RY1880 产品说明书
Air-RY18811DTUAir724UG7-36V DC1路RS232 1路RS4852路模拟量输入 8路数字量电平输入 8路220ACV/10A继电器输出定位孔197 x 96.7 x 34.1mmAir-RY18811 产品说明书
Air-QY22100DTUAir780E220V-380V AC1路RS4852路数字量干接点输入 1路220ACV/30A继电器输出定位孔+导轨安装115 x 90 x 40mmAir-Air-QY22100 产品说明书
Air-QY24200DTUAir780E220V-380V AC1路RS4854路数字量干接点输入 2路220ACV/30A继电器输出定位孔+导轨安装145 x 90 x 40mmAir-Air-QY24200 产品说明书支持驱动4欧2瓦喇叭
Air-RN21100DTUAir780E5-36V DC1路数字量干接点输入 1路220ACV/10A继电器输出定位孔61 x 45 x 28mmAir-RN21100 产品说明书支持驱动4欧2瓦喇叭
1.2 SIM卡
DTU
1.3 业务云平台
提供业务云平台的搭建、开发和维护,无需客户投入技术资源参与;
1.4 APP&小程序&web h5页面
提供APP&小程序&web h5页面的搭建、开发和维护,无需客户投入技术资源参与; 部分应用示例参考以下几张图片:
DTUDTUDTU
登录后,可以体验小程序 AppID: 12772998 账号:test 密码:123456
1.5 看板
提供看板的搭建、开发和维护,无需客户投入技术资源参与; 部分应用示例参考下图:
DTU
二、整体解决方案示例
2.1 水泵控制器(汇川变频器)
DTU
2.2 气象站(温湿度传感器)
DTUDTUDTU
三、客户使用感想
河北一家客户说: 原来我们开发类似产品,几个工程师至少要开发几个月才能稳定,后续还要一直维护; 使用了合宙的整体解决方案后,两天做出了稳定产品,并且合宙提供后续的维护服务; 让我们大大降低研发成本的同时,还能非常快地将产品推向市场。
总字符:8,648选中:0光标:1行数:85行:1列:1
文件大小:11.09KB视图:100%
