手机单镜头和双镜头设计有什么区别?
镜头
2人已加入
【导读】荣耀V8的摄影镜头采用了双摄像头设计,不过为什么要使用双摄像头?双摄像头的成像效果会更好吗?手机单镜头和双镜头设计又有什么区别?这一切都让我们从这篇文章中揭秘吧!
一、美中不足的单摄像头
首先我们来了解一下手机相机模块的构造,简单来说主要有镜头、传感器、快门、闪光灯,而其中直接影响成像质量的就是传感器的大小与质量(感光面积)。那么像素呢?实际上,像素越高代表的是分辨率越高,可以打印的照片尺寸也越大,但这并不是影响成像质量的关键因素。
随着科技的进步,手机的拍照像素也越来越高,如果感光面积不变的话,单个像素的尺寸就会变小,每个像素点所获得的进光量就减少,直接降低了成像质量,那么只需要将传感器做大就好了吧。但我们又不想把手机机身做厚,于是研究人员开发出了突出于背面的摄像头解决这个问题。
二、玩美的双摄艺术
荣耀V8采用双1200W仿生平行摄像头,进光量是单摄像头的2倍,并且改变传统纵深排列,横向分布了彩色+黑白两枚传感器,双摄像头的等效像素尺寸达1.76um,更大的感光面积带来清晰、色彩还原度更高的照片。
进光量的提升加上感光面积的增加,使荣耀V8就算在弱光等极端环境下的拍照也有不俗的表现。
(超级夜景模式拍摄)
如果将传感器比作一个池塘,那么像素点就是里面的小鱼,当2400万条小鱼挤在同一个池塘中,那么小鱼之间便会产生干扰——噪点,如果再增加一个池塘并将小鱼按属性分成两类,那么就能有效的减少干扰的产生。所以荣耀V8的拍摄中很少会产生噪点。那么问题来了,为什么要把小鱼分类呢?
(弱光下普通模式拍摄无明显噪点)
三、分工明确的双传感器
荣耀V8配备了彩色+黑白两枚传感器,前者记录彩色信息,后者专门记录光线信息。彩色传感器上由于采用了拜耳(三原色)滤镜,再经过合成处理,就呈现出了万紫千红,于是我们就看到了高色彩饱和度的照片。而黑白传感器因不需要使用滤镜,属全透光型传感器,所有的光线都能没有阻隔的被捕捉,所以更加善于记录光线的信息。拍照时,双摄像头同步曝光各显神通,再利用3IE算法引擎进行降噪处理,便可以获得色彩饱满、光线充足的照片。
(室内拍摄,进光充足色彩饱满)
我们都知道如果想更好的反映出真实环境的视觉效果,就要选择HDR模式进行拍摄。相比单摄像头HDR模式下先进行高曝光再进行低曝光随后合成的串行模式,双摄像头可以分工同时进行,有效降低曝光时间,防止手抖拍出模糊的照片,还原更精彩的世界!
(逆光下HDR模式拍摄)
荣耀V8为了给大家提供优质的拍摄体验,其凝聚了太多的心血与创新,从构造的每一部件到使用的每一环节都精心打磨,好的作品都需要历经数百万次甚至更久的试验,即使是小小的摄像头,荣耀也不断追求极致,喜欢手机摄影的你一定不要错过荣耀V8带来的双摄像头的极致摄影体验哦!
