智能家居单火改零火的这几种方案,单火模块零线生成器一定会帮到你!
智能家居单火改零火的这几种方案,单火模块零线生成器一定会帮到你!  作者 史新华
智能家居
      之前也写过很多关于智能家居开关布线接线的内容,以前呢单火开关因为没有零线,所以没办法安装触屏类的开关。今天来总结的分享几个单火开关改造成零火开关的方法,改造后就可以安装触碰开关或者零火开关了。
改造线路加根零线
最好的方法就是在能加零线的情况下加一根零线。从顶部灯具的一侧到开关处再加一根零线,让零火面板处于长通电的状态,也可以更换触屏开关。
智能家居
那么无法穿线的情况下还有没有好的方法呢?接着分享其他的改造方法。
零火发生器改装
一款名叫“零火发生器”的产品,今年特别火,解决了单火无法安装触屏开关的问题。“零火发生器”分一组产品,一个叫做“火线导通器”,一个叫做“零线发生器”。先将“零线发生器”接在灯具的两端,再将“火线导通器”接在开关的L和N处。目前已经使用半年之久,很稳定。接线前一定要关掉总闸。零线开关可以转无线控制,也可以更换触屏开关。
智能家居
思万奇单火线供电套装适用于零火开关供电自动保护
¥59
去购买
智能家居
 灯控线改零线使用普通灯
将开关中的灯线改成一根零线,直接接在灯具的零线一端,再从火线处接一根火线到灯具。因为是普通灯具,需要再加装一个通断器来实现控制灯的开关,零火开关转无线控制灯的开关,也可以更换触屏开关。
灯控线改零线使用智能灯
将开关中的灯线改成一根零线,直接接在灯具的零线一端,再从火线处接一根火线到灯具。因为灯具是智能的,可以通过智能控制开关的通断以及渐亮渐暗。开关可以选择灵火开关,也可以更换触屏开关。通过创建场景来控制灯具。
智能家居
理想型的智能家居一个开关控制全屋灯具
全部选择智能灯,只接零线和火线,触屏开关同样只接零线和火线,可以创建智能场景来控制任意一个灯,或者多个灯。
分享了各种单火改零火的接线方案,如果是多路控制的,只需要保证有一条零线就可以,希望这篇文章能帮到你。一起玩转智能家居。
