性能在安卓阵营称王 麒麟960 PK骁龙821
半导体新闻
67人已加入
  搭载了目前已公开发布的最强公版ARM架构处理器麒麟960,表现到底如何?
  首先回顾一下参数,麒麟960采用16nm工艺,CPU架构为四核Cortex A73(2.4GHz)+四核Cortex A53(1.8GHz),GPU为Mali G71 MP8(900MHz),支持LPDDR4-1800、UFS2.1闪存,CPU理论能效号称提升15%,图形性能号称提升180%。单核1932分,多核6106分,符合麒麟960发布会上的演示数值,看来新的big.little设计和ARM CCI-550互联架构的效率还是很高的。
Cortex-A73
  骁龙821虽然只是个简单升级版,但几乎每一项分数都比骁龙820有明显提升,同时拿到了十个第一也是最多的,尤其是在浮点性能方面优势很大。
  麒麟960也不示弱,有六个项目得分最高,尤其是内存部分很优秀,整数部分也赢了三次。
  性能在安卓阵营称王
  在Geekbench 4.0的测试中,可以看出在市面上五大主流芯片中,麒麟960的得分无论是单核还是多核,都要超过联发科X25、三星Exynos 8890以及高通骁龙821,只是在单核性能上不及变态的苹果A10 Fusion。这个结果其实不难预料,毕竟上一代的麒麟950芯片在CPU性能上已经不比高通骁龙820差,新一代的麒麟960芯片用上全新Cortex-A73结构,超越高通骁龙821也是顺理成章之事。
  A73和A72结构差别比较大,官方希望这种新的架构可以让CPU能维持高性能输出状态。
Cortex-A73
  GFXBench测试中,麒麟960的得分依然是仅次于苹果A10 Fusion,这个成绩有些出乎意料之外,毕竟麒麟芯片GPU性能差的问题已经存在多年了。看看麒麟950的得分,再看看麒麟960的得分,估计网络水军们都不知道该怎么黑了吧。
Cortex-A73
  再加上基带方面整合CMDA频段并支持Cat.12/Cat.13、新增inSE1.0安全加密芯片以及新一代i6常感知处理器。毫无疑问,在三星和高通的新一代旗舰芯片问世之前,华为麒麟960是这个地球上仅次于苹果A10 Fusion的手机芯片。
