多元化的5G:既要演进也要革命
移动通信
312人已加入
  5g将是一个全球的标准,这点与4G类似。与前4代不同的是,5g的应用十分多样化。峰值速率和平均小区频谱效率不再是唯一的要求。除此之外,体验速率、连接数、低延时、高可靠、高能效都将成为系统设计的重要考量因素。应用场景也不只是广域覆盖,还包括密集热点、机器间通信、车联网、大型露天集会、地铁等。这也决定了5g中的技术是多元的,不会像前几代的每一代都有唯一一个标志性的技术。
  5g应用和关键性能指标
  面向移动互联网用户,未来5g的目标是达到类似光纤网速的用户体验。而对于物联网,5g系统应该支持多种应用,如交通、医疗、农业、金融、建筑、电网、环境保护等,特点都是海量接入。
  数据流业务的特点是高速率,延迟可以为50ms~100ms;交互业务的延时为5ms~10ms;现实增强和在线游戏需要高清视频与几十毫秒的延时。到2020年,云存储将会汇集30%的数字信息量,意味着云与终端的无线互联网速率达到光纤级别。
  在物联网中,有关数据采集的服务包括低速率业务,如读表,还有高速率应用,如视频监控。读表业务的特点是海量连接、低成本终端、低功耗和小数据包;而视频监控不仅要求高速率,其部署密度也会很大。控制类的服务有时延敏感和不敏感的,前者如车联网,后者包括家居生活中的各种应用。
  除了用户体验速率、流量密度、连接数密度、时延(端到端)和移动性等KPI定义,5g需求还包含了3种效率:小区平均频谱效率,单位是比特/秒/赫兹/小区,或是比特/秒/赫兹/平方公里;能效,单位是比特/焦耳;成本效率,单位是货币单位/比特。
  5g的需求列举了如下几大应用场景:密集居住区、办公室、商场、体育馆、大型露天集会、地铁系统、火车站、高速公路和高速铁路。对于每一种应用场景,又有不同的业务类型组合。
  四大典型部署场景
  5g中比较重要也更好量化的性能指标有三个:一是室外100Mbps和热点地区1Gbps的用户体验速率;二是相比4G要有10~100倍的连接数和连接密度的提升;三是空口时延在1毫秒以内,端到端时延在毫秒级。
  从部署角度看,5g可分出4大典型部署场景,能够与技术更紧密地挂钩。这四个场景分别是:宏覆盖增强、超密集部署、物联网和低时延/高可靠。
  ——宏覆盖增强场景
  在这个场景,所用的频段多半是低频的,宏小区的覆盖半径可达数公里。实现100Mbps的用户体验速率的性能指标较有挑战性。在这个场景中,不同用户到基站的路损差异很大,使得信噪比差别也很大。宏站上一般允许布置许多天线。连接数,即使是人与人之间的通信用户数也十分大。因此比较适合的技术包括:大规模天线、非正交传输,以及新型调制编码。这些技术一般情况下可以较好地共存,即复合使用,总的增益近似等于各个技术所带来增益的叠加。
  ——超密集部署
  5g的应用场景许多是与密集部署相关的,如办公室、密集城市公寓、商场、露天集会、体育场馆。这种场景下的用户体验速率要求是1Gbps。很明显,用户的密度在典型面积下相当高,可以在室外或是室内。小区的拓扑形状呈现高度的异构性和多样性,有宏小区、微小区(Micro cell)、毫微小区(Pico cell)、微微小区(Femto cell)。它们的发射功率、天线增益、天线高度也大相径庭。适合的潜在技术有高级的干扰协调管理、虚拟小区、无线回传、新型调制编码、增强的自组织网络等。对于室内部署,还可采用高频通信来增强用户体验,降低小区间干扰。高频的短波长性质使得大规模天线阵列更容易部署。
  ——机器间通信场景
  这个场景的最大挑战是支持海量的终端。这也意味着每一个机器终端的成本要远低于一般的手机终端。功耗方面也得足够低,以保证电池几年不耗尽。覆盖还应该十分鲁棒,能够到达地下室。潜在的技术包括窄带传输、控制信令优化、非正交传输。窄带传输能有效降低设备费用并增强覆盖。
  ——低时延和高可靠场景
  低时延和高可靠是几种应用共同的要求。例如在某些制造工业中的机器间通信,毫秒级的延时会严重影响产品质量。在智能交通系统,毫秒级延时和近乎为0的检测率是硬性要求,否则无法避免交通事故。此种场景的潜在技术有物理帧的新设计、高级的链路自适应。终端直通技术也可降低端到端的时延。
