PS4 Pro主机拆解:处理性能和散热能力简直完美!
笔记本
3人已加入
  11月10日,PS4 Pro正式发售,日本媒体也率先分享了这款号称“全球最强主机”的拆解,方便玩家一探究竟。
  此次进行拆解PS4 Pro型号为CUH-7000BB01,按照索尼之前说所其完全兼容PS4游戏,并且拥有性能更高的APU处理器,完美支持4K游戏分辨率。
  PS4pro
  同时,为了满足更高性能硬件的散热需求,PS4 Pro改为了三层机身设计,散热孔依旧被设计在机身两侧和后部,其中后部的散热孔变得更加隐蔽。三围增加到295×327×55mm(PS4 CUH-1000机身尺寸为275×305×53mm)。
  PS4pro
  PS4pro
  PS4pro
  从正反两面来看,左边的PS4 Pro要比右边的PS4-1000机型更加宽大一些。
  PS4pro
  PS4pro
  虽然采用了三层机身设计,但实际上PS4 Pro的机身厚度却并没有比PS4-1000多出太多,肉眼很难完全分辨。
  PS4pro
  PS4pro
  PS4 Pro机身后部设计更加的简洁,散热孔被隐藏了起来,颜值要比PS4-1000更赞。
  PS4pro
  PS4 Pro的硬盘位置发生了改变,位于接口坞的旁边,抠开黑色塑料盖子就可以看到硬盘支架。PS4 Pro依旧允许玩家自行更换硬盘,而且不会影响整机保修。
  PS4pro
  抽出硬盘支架就可以看到里面的硬盘了,PS4 Pro默认搭载1TB传统9.5mm厚2.5英寸笔记本硬盘(拆解机用的是东芝 MQ01ABD100),玩家可以自行更换速度更快的SSD固态硬盘。
  PS4pro
  拆解机的硬盘为来自东芝,型号为MQ01ABD100,容量1TB。
  PS4pro
  底壳的固定螺丝被隐藏在保修贴纸下面,自行撕开后便会失去保修。
  PS4pro
  拿下底壳便会看到覆盖严密的屏蔽金属背板,一来可以保护内部元件免收冲击损坏,而来也能提供辅助散热。
  PS4pro
  每个PS4 Pro的背板都有唯一的生产编号,材质为ABS塑料。
  PS4pro
  PS4 Pro的Wi-Fi无线模块被放置在金属板外部,防止金属屏蔽造成信号不良。
  PS4pro
  透过一个观察窗可以隐约看到金属背板下部隐藏的蓝光光驱。
  PS4pro
  PS4pro
  取下金属板之后直接就看到了主板的背面,其中处理器、内存部分还有第二层金属板覆盖。
  PS4pro
  取下位于处理器底部的金属板,它的主要任务是辅助内存/显存芯片散热。
  PS4pro
  PS4pro
  这是APU处理器底部的两层辅助散热金属板,加上刚才的两层金属板,那么PS4 Pro的APU仅仅是底部便拥有4层辅助散热。
  PS4pro
  取下主板就可以看到正面的元器件,包括最醒目的APU处理器、各种接口、主板电池、蜂鸣器,整个主板设计非常简洁,各种芯片集成化很高,有助于降低故障率和功耗。
  PS4pro
  这是APU顶部的主动散热装置,它负责PS4 Pro整机的温度把控。结构相当严密,先取下一层金属板(金属板实际是扣在APU上)才能看到铜芯散热器的底座部分。
  PS4pro
  底部的拆解到上一步为之已经进行完毕,接下来把PS4 Pro翻转过来,开始从顶部拆解。
  PS4pro
  索尼为PS4 Pro专门设计的高效静音涡轮风扇,其是整个机身内部气流的协调大脑。
  PS4pro
  风扇上的每一片扇叶倾斜角度和弧度都经过特别设计,在保证高效气流交换的同时还能保持静音。
  PS4pro
  蓝光光驱部分有一层薄薄的金属屏蔽板。
  PS4pro
  从底面将整个散热层取下,此时就可以看到硕大的散热鳞片了。
  PS4pro
  先不管散热器,继续拆主机,被取下的是PS4 Pro的机身电源。
  PS4pro
  PS4 Pro采用100-240V的宽幅电源,型号为ADP-300CR,依旧是中国制造。
  PS4pro
  PS4pro
  电源内部的元器件布局工整。
  PS4pro
  PS4pro
  PS4pro
  PS4pro
  PS4pro
  PS4 Pro的涡轮散热风扇特写。
  PS4pro
  PS4pro
  PS4pro
  PS4 Pro的主散热器拥有三根热管,堪比PC。散热器每一层鳞片的扣接都非常的精细到位,保证高效率散热。
  PS4pro
  主散热器被焊接在了金属板上,底部的铜芯与热管相连,将APU的热量快速带走。
  PS4pro
  PS4pro
  PS4 Pro主板正反面特写,8GB GDDR5内存全部位于主板背面。
