教你一招轻松辨别新锂电池和废旧锂电池
电源新闻
20人已加入
  据德国媒体报道,最近在德国网站上疯传一个生活小建议:为了确定一个电池是否为应该废弃的空电池,人们可以将电池从距地面20厘米处扔下来,如果电池接触地面后的回弹很高,那么电池就是空电池,如果电池没有被弹起来,则证明是新电池。
  这一事件引起了科学家们的兴趣。他们重新在实验室内进行验证,用慢镜头摄像机来记录空电池和新电池从桌子落下的运动轨迹。结果表明,空电池被地面弹起的高度的确比新电池被弹起的高度更高。
  美国普林斯顿大学的科研人员为了进一步验证该说法的合理性,进行了更加深入的研究。科研人员让两块电池在一个有机玻璃管内下落,并在此过程中测量第一次和第二次的回弹高度。此外,科研人员还在实验中增加了几个对照组:三块分别有70%、80%和90%电量的蓄电池。
  最终,实验结果表明,无论是普通一次性电池,还是蓄电池,只要电池还有一半电量就能被地面弹起一定高度,只不过高度不同而已。科研人员对这一现象解释称,家用电池的正极是由锌元素组成,这些锌元素存在于电池凝胶中。电池凝胶会降低充满电的电池受地面撞击的冲击力度,因此充满电的电池往往不会被地面弹起。
  而在电池放电的过程中,电池中含有的大量锌元素与氧气发生反应形成氧化锌,这种物质是一种刚性物质,能够使电池回弹高度更高。
  同时科研人员也表示,这个实验并不能作为电池是否该被扔的标准,实验真正的意义在于如何分辨废电池和新电池。
