华为Mate9最新评测:麒麟960跑分吊打乐视乐Pro3(骁龙821)
3G手机大全
0人已加入
  作为年度压轴旗舰,华为Mate9/Mate9 Pro在硬件方面都进行了非常大的升级,包括搭载了最新的麒麟960芯片,下面我们就从外观、性能、拍摄、系统等全面评测下这款年度旗舰有多么惊人的表现吧。
  外观
  Mate 9搭载一块5.9英寸FHD的负液晶屏,表面覆以2.5D玻璃,上下边框较窄,屏幕左右两边黑边也不突出,处于正常范围内,Mate 9机身厚度7.9mm,三围控制得非常出色,虽然是5.9英寸的大屏手机但单手仍可握。
  此次Mate 9的整体外观设计跟前代Mate 8相差不大,能看得到显著改进的地方在于Mate 9加入了双摄像头,前置摄像头位置也有所变化。金属机身做工十分扎实,一体性较强,手握上去能明显感觉到金属的质感与分量感。
  机身正面屏占比较高,边框部分采用了类似ID无边框的处理方式,不过黑边并不宽,机身正面玻璃下方有纹理处理,使正面不显得单调。机身背部双摄排列处理上,此次华为Mate 9并没有采用华为P9横着排列而是竖着排列的双摄,两镜头中间有“LEICA”标志。摩卡金版Mate 9采用磨砂工艺金属机身,质感细腻,做工上乘。
  华为Mate 9正面无按键,而Mate 9 Pro正面只有一个实体长条Home键,多任务以及返回键是默认隐藏的需要自行在设置中开启,Home键不可按压,跟魅族mBack操作逻辑类似,但Mate 9 Pro的Home键还有第三个功能:侧滑呼出多任务,一个按键集成了3个按键的全部功能。
  指纹识别部分,华为的旗舰机型均采用瑞典FPC的指纹识别模块,Mate 9与Mate 9 Pro均采用FPC指纹识别模块,指纹识别速度都非常快,准确率也很高,体验出色。
  双摄
  华为Mate 9系列最引人注目的便是加入了徕卡第二代双摄。Mate 9采用了与徕卡联合设计的1200万像素彩色和2000万像素黑白双镜头组合,支持2倍双摄无损变焦,整体成像质量完全可以媲美iPhone 7 Plus。
  下面我们用华为Mate 9跟小米5s在夜景表现方面作对比,看看孰好孰坏。以下图片从上至下排序为:华为Mate 9/小米5s。
  夜景表现上,华为Mate 9与夜景表现较好的小米5s成像风格相似,画面噪点较少,整体显得较通透,表现较稳定。
  总的来说Mate 9上的徕卡双摄成像表现水准较高,不论是白天样张还是夜景表现都很不错,在某些场景下甚至超过了安卓拍照标杆三星S7 edge,双摄的加入也让Mate 9的相机更有可玩性。
  性能
  麒麟960:国产最高端的手机芯片,性能表现亮眼。
  华为Mate 9/Mate 9 Pro都搭载华为海思最新的旗舰芯片海思麒麟960,基于台积电16nm工艺,CPU是八核心设计,4*A73@2.36GHz+4*A53@1.84GHz, CPU性能与麒麟950相比整体性能提升并不是很大,但毕竟麒麟950就已经处在一个较高的水准了,所以麒麟960的CPU在当下依然处于顶级水准,是安卓阵营的最强芯片之一,可以比肩高通骁龙821/三星Exynos 8890,甚至在某些方面超过。
  下面我们实际测试了海思麒麟960的性能,包括CPU以及GPU性能,并跟市面上的旗舰芯片高通骁龙821进行了对比。
  骁龙821
  GeekBench 4处理器性能测试,笔者选取了目前把骁龙821性能发挥得非常出色的乐视乐Pro3跟Mate 9上的海思麒麟960进行跑分对比,骁龙821单核1862分多核4356分,麒麟960单核1944分多核6119分,大幅领先,可以看出ARM公版A73架构性能表现还是十分抢眼的,而采用自主Kryo架构的高通骁龙821被麒麟960全面碾压。
  GFXBench 4.0图形测试,主要测试GPU(图形处理单元)的性能,海思麒麟960的GPU从麒麟950的Mali T880mp4(四核心)升级到了ARM最新一代的Mali G71mp8(八核心),架构升级且核心数翻番,在GFXBench 4.0测试的表现不错,但未能超过高通骁龙821上的Adreno 530GPU,但整体性能表现处于上游水准,距离顶级水准仍有差距。
  在GPU性能测试部分笔者想多说几句,华为Mate 9率先提供了完整的基于Android 7.0版本的Vulkan解决方案,使8核GPU的性能得以充分释放,释放多核GPU的真实性能。海思麒麟960芯片组支持的全新Vulkan图像API是革命性的,它最大的价值是能够解除 CPU 对 GPU 性能的束缚,改善多线程性能,渲染性能更快,使得多核 GPU 的性能得以充分发挥。不过安卓平台对于Vulkan的支持还不够充分,目前的手机都是采用OpenGL ES 3.x这一老旧的API,包括安兔兔、GFXBench依然采用的是OpenGL ES这一API,所以麒麟960的GFXBench跑分依然没有超过高通骁龙821。明年高通、三星的旗舰级手机芯片也会支持Vulkan,整个Vulkan生态会逐步完善,到那时多核GPU才能发挥出真正的水准。
  总结一下海思麒麟960的性能表现,整体性能强悍,CPU单核/多核性能令人印象深刻,GPU性能虽然没能超过高通骁龙821但依然处于上游水准,在半导体14/16nm制程领域,麒麟960补足了麒麟950在GPU方面的短板,性能均衡而强劲。
  当然一个好的手机芯片并不仅仅需要在CPU、GPU方面表现出色,基带(网络连接)也同样重要,麒麟960支持LTE Cat12高达600Mbps的下行速率,这一下行速率已经超过了目前国内三大运营商最快的4G+网络,所以说高速率是一种能力,但你短时间内并不能用得到,需要未来电信运营商升级更快的网络才行。
  海思麒麟960另外值得提的一点是安全保障,麒麟960获得央行和银联双重安全认证,安全等级与银联IC卡/U盾相同,是金融级安全的SoC。同时麒麟960率先集成inSE内置安全引擎:16nm先进工艺,支持多种加密算法,防物理攻击,安全性能更高,还采用芯片级防伪基站技术。
  存储解决方案上面,Mate 9采用了最高端的LPDDR4运存+UFS2.1存储组合,当下UFS2.0是高端手机的主流,而读写更快的UFS2.1才刚刚普及, 采用的机型较少,我们来看看UFS2.1相比UFS2.0的读写表现怎样。
  AndroBench 5闪存读写测试,笔者选取了采用UFS2.0的乐Pro/小米5s跟采用UFS2.1的华为Mate 9/Mate 9 Pro进行读写对比测试,可以看出不论是在顺序读取/写入,随机读取/写入的哪一项,Mate 9 Pro的成绩都是最好的,而且领先幅度较大,Mate 9的顺序读取速度较快,但其他三项跟小米及乐视的机型相差不是太大,不排除是笔者手上的这台Mate 9个体差异原因。
  系统
  华为Mate 9/Mate 9 Pro均采用基于安卓7.0的EMUI5.0,EMUI5.0采用扁平化设计,笔者使用一周的体验是EMUI功能完善,系统流畅稳定,还有许多特色功能,官方宣称EMUI 5.0 致力于打造“一生快”的极致用户体验,独创的Machine Learning智能感知学习系统从底层全面优化原生安卓,智能资源调度与垃圾清理解决安卓越用越卡顿的问题,号称18个月不卡顿,但由于笔者使用时间较短所以不好下结论,不过这一周使用下来Mate 9还是十分流畅的。
  系统方面其他特色的点包括指关节手势截图快速开启应用,护眼模式,手机克隆等功能也都非常实用。EMUI虽然外观比较质朴不过用起来还是非常实用的。
  续航/充电
  华为Mate 9采用了4000mAh大电池,支持HUAWEI SuperCharge快充技术,华为Mate系列前两代机型的续航表现是有目共睹的,笔者进行了一小时续航测试,发现Mate 9的续航表现依然很出众。
  1小时续航测试,笔者在一小时内先后进行了微信10min、微博10min、观看电子书10min、在线观看视频10min以及游戏20min最大程度模拟日常使用状态,最终耗电量只有12%,即使对于非常重度的手机用户来说,Mate 9续航一天是完全没问题的。而中度/轻度使用续航时间更久,不仅是因为亮屏耗电低,在手机待机耗电部分功耗也非常低。
  Mate 9首次采用了华为自己研发的HUAWEI SuperCharge快充技术,支持4.5V/5A或5A/4.5V最高22.5W的充电功率,充电速率相比前代有了大幅提升,笔者通过实际测试,Mate 9这块4000mAh的电池充满电要2个小时左右。
  通过充电曲线可以看出,Mate 9在前60%的充电速率还是很快的,10分钟充了18%,30分钟即可充到50%以上,一小时可充85%,而到了最后的15%充电速率才慢了下来。充满电整个过程要两个小时多一点,对于一块4000mAh的大电池来说速度很理想。
  总结
  徕卡双摄的加入以及更强的麒麟960芯片使得Mate 9国产高端旗舰的地位愈加牢靠,Mate 9相比Mate 8虽然外观变化不大但内在配置却有着全面的提升,包括处理器性能、拍照、存储速度等方面都有明显的提升,Mate 9在大屏手机商务领域有着特殊的优势,明确的定位、强悍的特性、出色的品牌,相信这款手机会适合商务、成熟用户来使用。
