3G手机大全
在国内市场华为一共带来了三款产品,Mate 9、Mate 9 Pro以及Mate 9 保时捷设计版。安卓+大屏+高端,这三个词汇的组合,似乎很难通过小米Note 2和OPPO R9s这样的选手来填补。带着华为全部的期待和信心,Mate 9正式发布。
同时,Mate 9 Pro也为国内首发,外观设计和Mate 9保时捷设计版类似,采用曲面屏,正面指纹,但保时捷换Logo成了华为的Logo。此外,还新增了玫瑰金的新配色,而曜石黑版本预计要在明年2月份推出。Mate 9 Pro相比Mate 9的区别主要来自于双曲屏以及Home键的位置并且和保时捷版的外观基本一致,但LOGO换成了华为,价格更亲民一些。
在国内市场华为一共带来了三款产品,Mate 9、Mate 9 Pro以及Mate 9 保时捷设计版。凭借强悍的配置迅速刷爆手机圈。新一代麒麟960芯片是全球首款搭载ARM Cortex-A73 CPU和Mali-G71八核GPU的SoC芯片,跑分数据超过了骁龙821,仅次于苹果A10,性能非常霸道。
搭载4000mAh大容量电池,延续了Mate系列续航方面的优越特性。在此基础上,华为还全新推出HUAWEI SuperCharge超级安全快充技术。支持4.5V/5A低压快充,10分钟即可充满20%,可连续观看电影4小时。
我们这次拿到的版本是陶瓷白,实际上还是金属机身+上下塑料天线条,但是在金属和塑料上喷了一层涂料,我是爱这个设计的,磨砂金属太滑,不带套危险系数很高。如果真有厂商能不畏艰险搞出一个白陶瓷的大新闻我也欢迎,但是在成本与良率可控之前,我对于Mate 9喷漆的这种解决方案倾向性要高于直接磨砂金属的。
不过小缺点是金属与塑料天线盖板之间仔细看还是能看出痕迹的,要是能把这个位置的色差消除,陶瓷白Mate 9的后盖更养眼。
金属中框除了CNC摩擦摩擦出来的抛光倒角,其余部分也被喷涂上了漆料,保持机身整体视觉的统一。
华为对于Mate 9外观的设计,明显能够看出华为还在强化Mate系列与P系列的差异,不让两者出现过多相似的设计元素,5.9寸的大屏幕依然主打商务人士,对于追求单手握持操作的普通消费者来说,横贯在你和Mate 9之间的距离,在于你是一手握着地铁扶手单手握持手机,还是坐在后座慢慢悠悠掏出手机双手操作;商务人士不追求单手操作,追求的就是一个手握着手机,另一只手用食指点击,商务范,Nice。
Mate 9在外观上步子迈的不大,整体设计风格依然是Mate 8的无边框ID+高屏占比,厚度高度宽度变化也非常非常小,因此观感手感基本上和Mate 8一致。不过大家稳住,镜头换成了一上一下的徕卡双镜,走大街上还是可以吹一波的。
其搭载华为与徕卡联合设计的第二代双摄像头,采用1200万像素彩色和2000万像素黑白双镜头组合,还支持OIS光学防抖以及2倍双摄变焦,现场公布的样张展示非常赞。
Mate 9上华为搭载了最新一代的旗舰芯片,麒麟960,麒麟处理器可以说是目前华为的一个符号,华为凭借自主研发,生生的从高通分了一块蛋糕。今年960再进一步,八核的CPU跑分已经比骁龙821跑分高出三分之一,全新的A73大核主频达到2.4GHz,小核A53也达到了1.8GHz。实际使用过程中Mate 9零卡顿,流畅度对于821是只赢不输的。
GPU方面,麒麟960比P9上搭载的麒麟955提升了180%,从实际体验来说,上半年旗舰P9玩NBA2k16从比赛开始就会出现轻微的卡顿,在Mate 9上是零卡顿。实际上不只2K16,即使刚出的2K17也是零卡顿。不过抱怨一下2K17把按键给重设了,上手心很累。
GPU这个部分提升归提升,但是还是暂时落后于骁龙821,检测GPU能力的3D Mark跑分比骁龙821要低300分左右。但是目前除了极限跑分的应用之外,我还没有遇到让Mate9出现画面卡顿的应用,不知道高端商务用户平时都用什么应用,不过我猜大概不会有太吃资源的吧。
在系统UI上,华为借着Mate 9,推出了全新的EMUI 5.0.这套系统有了统一的蓝色色调,图标UI加入了更多的纹理和阴影,在扁平和拟物之间又重新拿捏了一次平衡。EMUI基于Android 7.0系统,更多高效的原生设计也被纳入其中。当然,虚拟按键依然得到保留,好多网友一提到华为的虚拟按键,那家伙苦大仇深啊,经典台词是:“华为哪哪都好,就是虚拟按键太垃圾,什么时候改成实体按键+指纹前置,我肯定买!” 这回Mate 9 Pro可就是前置指纹...买不买就看你们的了...
背后的指纹按键依然是华为风格,解锁秒开,同时支持录入特殊指纹进行华为Pay的支付(比较尴尬的是现在华为pay只支持上海公交卡…我在这就不给大家集体发车了…)。
电池方面,华为Mate 9依然搭载4000毫安时超大容量电池。同时在Mate 9上增加了4.5V 5A的超级快充插头。从电流和电压的数据我们能够看出,Mate 9的快充插头技术与OPPO的闪充类似,都采用在插头端降压,然后将大电流输送到电池。这样的优点是不在机身内部降压,从而避免了机身发热的问题。发布会上余总嘿嘿一笑说我们这手机不会爆炸。三星今年真是给全球手机厂商送温暖啊。
充电速度测试,一小时能充到80%,这个速度我第一次测的时候也是吓傻了。4000毫安时的电池啊,也就是说一小时充了3200毫安时。不过之后由于电池电压升高,为了保证安全,降低了充电速度,从80%到90%用了25分钟,再往后就更慢了,充到100%又用了半个小时。虽然说从0-100总共花费了一小时55分钟,但是一个小时的充电速度真是快的惊人。
待机续航方面,华为给出的数据是正常使用2.4天,一小时720P视频消耗6%,NBA2K16一小时消耗18%,算是今年旗舰机中的顶级水平。
最后我们来说说万众期待的拍照。华为和徕卡在P9上的合作取得了史无前例的成功。这种好风凭借力的合作模式直接将华为的拍照能力送上了国际顶尖的水平。那在2.0时代,Mate 9上的徕卡双摄又有哪些改变呢?
首先,像素变了。从之前的双1200万像素变成了现在的彩色1200万+黑白2000万像素。所以大家闹不明白的那部分变焦功能,其实也就是这2000万像素镜头闹的。
首先我们复习一下,为什么要增加黑白镜头?因为黑白镜头在拍摄时不需要滤光片去收集色彩信息,因此能带来更高的进光量从而改善画质。那这个2000万像素又是怎么回事呢?如果我提到一个名字,大家可能就瞬间拍腿顿悟——Lumia 1020。
当年还有一定市场号召力的诺记曾推出一款号称能够实现3倍无损变焦的手机,就是Lumia 1020。这款手机利用的就是超采样技术,将几个像素合成为一个像素,提升画面细节。而用户如果想放大裁切,也可以直接进行缩放,因为Lumia 1020的传感器面积够大,像素够多,所以即使数码裁切也依然能够保持无损画质。
这次华为在Mate 9上也采用了这种思路。在变焦的时候,其实将黑白镜头的像素舍弃掉了一部分,再通过算法与彩色传感器图像进行合成实现变焦。我们对比了iPhone 7 Plus、Mate 9与P9在2倍变焦下的成像。可以看出,除了7 Plus的光学56mm辅助镜头拥有更多细节之外,Mate 9的两倍数码变焦确实要比iPhone和P9的两倍数码变焦拥有更多的细节。
再来说说成像质量。今年Mate 9最大的提升在于白平衡,可以毫不夸张的说,Mate 9的白平衡完全不逊色于S7和iPhone 7,在这种情况下即使不打开徕卡模式,也能输出漂亮的色彩。正常模式下的对比度方面Mate 9稍稍落后于两个国际巨头,但是一旦开启徕卡调色则立刻打开了一个新世界。徕卡对于颜色溢出的控制、暗角的加入,确实不是一个简单的滤镜所能概括的。这种调色会根据场景的不同而调整算法,以达到一个最佳的效果。炫光控制方面Mate 9还不如苹果三星,面对强光源有眩光出现,但即使这样,Mate 9的颜色表现依然能够将观感大幅拉升。
Mate 9在彩色镜头中加入了光学防抖组件,黑白镜头则没有防抖。通过光学防抖和算法合成,华为大幅提升了Mate 9在夜间拍照的画面亮度。在弱光环境下,Mate 9表现相当强悍。而在极弱光的环境下,华为采用了一种名为pixel binning的技术提升画面亮度,这种技术将多个像素合成为一个像素从而增大单个像素进光量,但这种激进的算法有一个缺点,就是由于像素合并,实际的像素变少,因此明显降低了画面的解析力。
极弱光的样张上来看,画面的亮度已经超越了苹果三星,至于亮度与解析力哪个更重要,这就是一个见仁见智的问题了。要拍到还是要拍好,其实每个人的选择不同,大家可以根据自己的喜好决定购买的机型。
对焦方面,Mate 9在P9的反差对焦与激光对焦基础上,终于增加了相位对焦,这样的一个组合使得Mate 9可以在光线良好的情况使用相位对焦,而弱光下的激光对焦在大部分情况下则要比普通手机的反差对焦速度更快。
如果说Mate 7和Mate 8,华为更多依赖大屏幕、长续航、金色配色来描绘商务人士对于手机的憧憬。那么到了Mate 9上,可以说将手机几个最重要的使用体验大幅升级。而最令人欣喜的是,华为并不是简单的购买一个解决方案或者交一笔专利费,而是依靠独立或合作的研发,实现自己设定的目标。
其实作为数码消费品,许多消费者对于手机的要求仅仅停留在终端体验,只要手机好用,我不管谁的技术。但是作为一名身处行业之中的工作者,我能明白在芯片、拍照、充电这些领域内想要取得突破是何其艰难。也许Mate 9全面提升只能用余承东的一句话来解释:归根结底,华为的全称是华为技术有限公司。
