Modbus-RTU转Profibus-DP协议转化网关功能与配置详解
怎么样让Modbus-RTU和Profibus-DP通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为YC-MDPB-001。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
远创智控YC-MDPB-001工业总线转换模块在Profibus接口侧只能做从站,在Modbus接口侧可以有两种工作模式。
Modbus通讯口设定为主站模式:可以将多个具有Modbus-RTU协议的产品连到PROFIBUS总线中成为一个从站与Profibus主站通讯,从而使他们形成一个整体。
网关Modbus-RTU转Profibus-DP协议转化网关
二,设备应用拓扑图
MODBUS 通讯口设定为从站模式:可以将 PROFIBUS 主站和多个 MODBUS RTU 主站连接到一起,使得两个不同协议的主站相互通讯。
三,设备技术数据
电源参数
供电电压 DC24V(-25%...+30%)
电源冗余
电源隔离 1500V 电气隔离
极性保护
额定电流 125mA
PROFIBUS   通讯接口参数
符合PROFIBUS 通讯接口标准 符合PROFIBUS DP 通讯接口V0 标准
隔离保护 1500V 电气隔离
波特率 自适应,最大 12M
PROFIBUS   最大输入输出量
-Input   Bytes + Output Bytes ≤232   Bytes
-Max   Input Bytes ≤224   Bytes
-Max   Output Bytes ≤224   Bytes
MODBUS   通讯接口参数
物理接口 RS485,插拔式连接器(远创智控 PBMB-04)
  RS232,插拔式连接器(远创智控 YC-MDPB-002)
隔离保护 1500V 电气隔离
MODBUS 协议 支持标准的MODBUS RTU协议,支持01H、02H、03H、04H、
05H、06H、0FH、10H功能码
波特率 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K 115.2K可选
校验位和停止位 可设定
综合参数
工作温度 -10℃~60℃
存储温度 -40℃~+85℃
允许湿度 5%~95%不结露
防护等级 IP20
外壳 铝合金外壳
安装类型 DIN35mm   导轨
尺寸(宽/高/深) 35/149/100mm
重量 340g
抗振动 符合 IEC 60068-2-6 标准
抗冲击 符合 IEC 60068-2-27 标准
EMC-抗干扰性 符合 IEC 61000-4 标准
EMC-辐射干扰 符合 EN55011 标准
远创智控经营范围
远创智控为各品牌PLC提供分布式IO控制方案,4G远程网关、PLC以太网通讯模块、在Profibus DP、Profinet、CAN/CANopen、EtherNet IP、Modbus、Profibus PA、CC-LINK IE FIELD BASIC、CC-Link、DeviceNet、HART、DLT648/698、IEC61850、IEC60870、MQTT、OPC-UA等多种现场总线技术上积累了大量的研发成果和优秀的研发人员,实现工业产品的互联互通,产品涵盖工业云、网关、HMI、控制器、远程I/O模块、中继器等,产品行销到欧洲、香港、新加坡、马来西亚、韩国、越南。
全文总结:
Modbus-RTU转Profibus-DP协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
