MCX大家族再添璀璨新成员: MCXC系列高性价比MCU正式发布并全面量产,经典再升级!
MCX C系列基于 Arm Cortex-M0+ 核心,主频高达 48 MHz,提供了极具性价比的入门级MCU解决方案,尤其适合工业与物联网中需要 USB 或段式 LCD 的通用应用场景。MCX C系列中的大部分外设都实现了与NXP广受欢迎的经典MCU系列兼容,对老用户十分友好!另外,作为MCX大家族的一员,MCX C系列的软件开发体验和硬件开发平台也和其他MCX系列高度兼容,同样受到MCUXpresso Developer Experience (MCUXpresso开发者体验)支持,可以轻松实现软件开发,大大缩短产品开发周期。为开发者带来更多惊喜与选择!
产品概述
MCX C 系列 MCU 延续了 NXP 经典 MCU 外设,同时提供了灵活且可扩展的内存和封装选择。该系列包括 MCX C04x、C14x、C24x 和 C44x 家族,拥有从 32KB 到 256KB 不等的 Flash 存储器,以及从 2KB 到 32KB 的 SRAM,满足不同应用的存储需求。此外,该系列还配备了 8KB 到 16KB 的 Boot ROM,用于系统启动和升级。
MCXC04x系列功能框图
MCXC14x/24x/44x 系列功能框图
MCXC系列片上资源一览表
低功耗特性
MCX C系列 MCU 的低功耗架构尤为出色。MCX C04x 家族的静态功耗低至 2.2 μA,唤醒时间仅需 7.5 μs,深度睡眠模式下的静态功耗更是低至 77 nA。而 MCX C14x、C24x 和 C44x 家族在非常低功耗运行模式下的功耗仅为 54 μA/MHz,深度睡眠模式下的功耗则低至 1.96 μA (保留RAM和RTC).
主要特性
USB FS 2.0 设备:无需外部晶振
段式 LCD:支持最高24x8 或 28x4 段
嵌入式 ROM:带有引导加载程序,支持灵活的程序升级
经典易用的的Flash FSEC保护机制
COP 软件看门狗
SWD 调试接口
电压范围:1.71至3.6 V
温度范围:-40至125°C (Tj)
目标应用
MCX C 系列 MCU 适用于各种小型至中型家电、家庭安防与监控、智能照明、智能电源插座以及直流风扇等应用场景。
开发者体验
NXP 提供了 MCUXpresso 开发套件,以优化、简化和加速嵌入式系统开发。MCUXpresso 套件包括简单的设备配置工具和安全编程工具,支持多种 IDE,如 MCUXpresso for VS Code、MCUXpresso IDE、IAR 和 Keil。同时,NXP 提供了驱动程序和中间件,以及大量示例和 RTOS 支持,帮助开发者快速上手。
硬件平台
为了便于快速原型开发,NXP 提供了低成本、紧凑且可扩展的 FRDM 开发板。
FRDM-MCXC041 FRDM 开发板
FRDM-MCXC242 FRDM 开发板
FRDM-MCXC444 FRDM 开发板
开发者还可以通过 MCUXpresso 开发者体验平台访问更多工具,如ExpansionBoard Hub 和 ApplicationCode Hub
