双向tvs管怎么测量好坏
双向TVS(Transient Voltage Suppressor)是一种用于保护电子设备免受瞬态电压冲击的半导体器件。双向TVS管具有双向导电特性,可以同时对正向和负向的瞬态电压进行保护。本文将介绍双向TVS管的测量方法。
一、外观检查
  1. 外观检查的目的
外观检查是双向TVS管测量的第一步,主要目的是检查器件的外观是否完好,有无损坏、裂纹、变形等现象,以确保器件的可靠性。
  1. 外观检查的方法
(1)目测:用肉眼观察双向TVS管的外观,检查是否有裂纹、变形、烧毁等现象。
(2)放大镜检查:使用放大镜观察器件的细节,如引脚是否弯曲、焊接是否牢固等。
(3)X光检查:对于封装较大的双向TVS管,可以使用X光检查内部结构,以确保内部无损坏。
  1. 外观检查的注意事项
(1)检查时应在良好的光线下进行,以确保观察的准确性。
(2)对于表面有污渍或油污的器件,应先进行清洁处理。
(3)检查时应注意不要用手直接触摸器件,以免造成静电损伤。
二、电气参数测试
  1. 电气参数测试的目的
电气参数测试是双向TVS管测量的重要环节,主要目的是测试器件的电气特性,如击穿电压、漏电流、电容等,以确保器件的性能符合要求。
  1. 电气参数测试的方法
(1)击穿电压测试:使用高精度的直流电源和电压表,对双向TVS管施加逐渐增大的电压,直到器件击穿。记录击穿电压值,与器件规格书进行对比。
(2)漏电流测试:在击穿电压下,使用微安表测量双向TVS管的漏电流,与器件规格书进行对比。
(3)电容测试:使用电容表测量双向TVS管的电容值,与器件规格书进行对比。
  1. 电气参数测试的注意事项
(1)测试前应确保测试设备精度高、稳定性好。
(2)测试时应严格按照器件规格书的要求进行。
(3)测试过程中应注意安全,避免触电等危险。
三、耐压测试
  1. 耐压测试的目的
耐压测试是检验双向TVS管在高电压冲击下能否正常工作的测试方法,主要目的是评估器件的耐压性能。
  1. 耐压测试的方法
(1)正向耐压测试:使用直流电源对双向TVS管施加正向电压,逐渐增大电压值,直到器件击穿或达到规定的最大测试电压。
(2)反向耐压测试:使用直流电源对双向TVS管施加反向电压,逐渐增大电压值,直到器件击穿或达到规定的最大测试电压。
  1. 耐压测试的注意事项
四、反向恢复时间测试
  1. 反向恢复时间测试的目的
反向恢复时间测试是评估双向TVS管在经历正向导通后,恢复到截止状态所需时间的测试方法,主要目的是评估器件的响应速度。
  1. 反向恢复时间测试的方法
(1)使用脉冲发生器产生一定幅度的正向脉冲,加到双向TVS管上。
(2)使用示波器观察双向TVS管的响应波形,测量从正向导通到截止的时间。
  1. 反向恢复时间测试的注意事项
五、温度特性测试
  1. 温度特性测试的目的
温度特性测试是评估双向TVS管在不同温度下性能变化的测试方法,主要目的是评估器件的温度稳定性。
  1. 温度特性测试的方法
(1)将双向TVS管置于高温或低温环境箱中,进行温度循环测试。
(2)在不同温度下,测试双向TVS管的电气参数,如击穿电压、漏电流、电容等。
(3)分析测试数据,评估器件在不同温度下的性能变化。
  1. 温度特性测试的注意事项
