——来自迪文开发者论坛
本期为大家推送迪文开发者论坛获奖开源案例——基于T5L智能屏的便携功率计解决方案。该方案通过智能屏串口进行通信,实时接收监测到的电流、电压和功率数据,并同步显示在屏幕上,使用户可以直观地监测电气参数状态。此外,该方案还支持WiFi联网,无论是手机、PC还是其他移动设备,用户均可轻松访问电气数据,大幅提升了数据管理的便捷性与灵活性。适用于电气工程、智能家居和工业自动化等领域。
UI素材展示
GUI工程设计
C51工程设计
主控板将I2C采集的电流、电压和功率数据,通过串口发送给迪文智能屏,同时通过UDP将数据发送至上位机,部分参考代码如下:
static void wifi_event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,int32_t event_id, void* event_data){ if (event_id == WIFI_EVENT_AP_STACONNECTED) { wifi_event_ap_staconnected_t* event = (wifi_event_ap_staconnected_t*) event_data; ESP_LOGI(TAG, "station "MACSTR" join, AID=%d",MAC2STR(event->mac), event->aid); } else if (event_id == WIFI_EVENT_AP_STADISCONNECTED) { wifi_event_ap_stadisconnected_t* event = (wifi_event_ap_stadisconnected_t*) event_data; ESP_LOGI(TAG, "station "MACSTR" leave, AID=%d",MAC2STR(event->mac), event->aid); }}void wifi_init_softap(void){ ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init()); ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default()); esp_netif_create_default_wifi_ap(); wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg)); ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT,ESP_EVENT_ANY_ID,&wifi_event_handler,NULL,NULL)); wifi_config_t wifi_config = { .ap = { .ssid = EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID, .ssid_len = strlen(EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID), .channel = EXAMPLE_ESP_WIFI_CHANNEL, .password = EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS, .max_connection = EXAMPLE_MAX_STA_CONN, .authmode = WIFI_AUTH_WPA_WPA2_PSK }, }; if (strlen(EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS) == 0) { wifi_config.ap.authmode = WIFI_AUTH_OPEN; } ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_AP)); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_AP, &wifi_config)); ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start()); ESP_LOGI(TAG, "wifi_init_softap finished. SSID:%s password:%s channel:%d", EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID, EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS, EXAMPLE_ESP_WIFI_CHANNEL);}esp_ip4_addr_t ip_addr;static void udp_server_task(void *pvParameters){ // 将IPv4地址转换为字符串格式的IP地址 char ip_addr_str[INET_ADDRSTRLEN]; inet_ntoa_r(ip_addr.addr, ip_addr_str, sizeof(ip_addr_str)); // 设置广播地址和接收方的端口号 struct sockaddr_in broadcast_addr = { .sin_addr.s_addr = ip_addr.addr | htonl(0xFF), //广播地址,其类型为uint32_t .sin_family = AF_INET, .sin_port = htons(BROADCAST_PORT), }; // 将广播地址转换为字符串 ESP_LOGI(TAG, "broadcast_addr IP: %s", inet_ntoa(broadcast_addr.sin_addr.s_addr)); // Create a socket for UDP broadcast int broadcast_socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP); if (broadcast_socket < 0) { ESP_LOGE(TAG, "Failed to create socket: %d", broadcast_socket); goto error; } // 设置套接字选项以启用地址重用 int reuseEnable = 1; setsockopt(broadcast_socket, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &reuseEnable, sizeof(reuseEnable)); // 使能广播 int broadcast_enable = 1; if (setsockopt(broadcast_socket, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &broadcast_enable, sizeof(broadcast_enable)) < 0) { ESP_LOGE(TAG, "Failed to enable broadcasting"); close(broadcast_socket); goto error; } // Send the broadcast message every BROADCAST_INTERVAL_MS milliseconds while (1) { // 创建一个 JSON 对象,并添加三个属性 cJSON *json = cJSON_CreateObject(); cJSON_AddStringToObject(json, "device", "EZPower"); cJSON_AddStringToObject(json, "ip", ip_addr_str); cJSON_AddNumberToObject(json, "port", 3334); // 将 JSON 数据转换为字符串 char *json_str = cJSON_Print(json); ESP_LOGI(TAG, "Broadcasting message: %s", json_str); dwin_screen_send(json_str, strlen(json_str)); int ret = sendto(broadcast_socket, json_str, strlen(json_str), 0, (struct sockaddr *)&broadcast_addr, sizeof(broadcast_addr)); if (ret < 0) { ESP_LOGE(TAG, "Failed to send broadcast message: %d", ret); } cJSON_Delete(json); free(json_str); vTaskDelay(2000 / portTICK_PERIOD_MS); }error: vTaskDelete(NULL);}void app_main(void){ //Initialize NVS esp_err_t ret = nvs_flash_init(); if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) { ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase()); ret = nvs_flash_init(); } ESP_ERROR_CHECK(ret); ESP_LOGI(TAG, "ESP_WIFI_MODE_AP"); wifi_init_softap(); ip_addr.addr = 0xFF04A8C0; dwin_init(); xTaskCreate(udp_server_task, "udp_server", 4096, (void*)AF_INET, 5, NULL); }
