限定反射型光学传感器B5W-LB的线缆可以延长多少?
Q A & 问:限定反射型光学传感器B5W-LB的线缆可以延长多少?
Omron 限定反射型光学传感器 B5W-LB 不易受颜色和材质影响的限定反射型镜面、黑色、透明物体也都会检测出来。
限定反射型光学传感器B5W-LB
建议你将线缆长度控制在2米以内。如需更长的线缆,请根据产品规格书中描述的说明使用电容。
说明:
在延长线缆时,应考虑因电线材料的电阻分量导致的电压降效应,以及其他设备的布线和线缆产生的噪声影响。
如果线缆长度大于或等于2米,则须在传感器周围2米范围内配置一个10μF或更高的电容(如铝电解电容)。在这种情况下,必须将总长度控制在5米左右。同时,要充分评估线缆末端和传感器之间的电压差以及噪声水平。
传感器
快速提示:如果长度超过5米,请使用PLC捕获传感器输出,并使用PLC的通信功能进行传输。
传感器
