3G手机大全
如果有人问,时下智能手机有哪些热炒的技术关键词,大家肯定能如数家珍地说出一大堆。不过受到众多手机品牌一致追捧的,就莫过于双摄像头了。这不,连苹果iPhone 7 Plus也不能免俗地用上了双摄。而时隔半年vivo再度推出的新品——vivo X9,也赶上了双摄像头的东风。但是与一般双摄像头手机不同的是,vivo X9是一款前置双摄像头手机。
年中发布的vivo X7凭借柔光自拍大卖,vivo X9延续自拍(拍照)的基因显得水到渠成。vivo X9采用了2000万+800万双镜头组合,其中2000万像素摄像头基于索尼IMX376打造。据悉IMX376由vivo与索尼联合开发,先不说这是规格最高的前置摄像头,放在后置(主)摄像头上也是鹤立鸡群。
好了问题来了,X7的自拍已经很不错,为何我们还需要前置双摄像头呢?或者更直白的说,vivo X9的前置双摄像头值不值得我们埋单呢?
比起前辈X7,vivo X9的屏幕尺寸增大到5.5英寸。虽然5.2英寸的X7手感轻巧,但是vivo X9采用5.5英寸的规格,反映了用户更倾向于大屏幕手机。
▲vivo X9
尽管屏幕变大了,但是vivo X9的宽度并没有明显增加。这是因为新机的边框宽度只有1.59毫米,大黑边从此拜拜了。然而边框这么窄会不会容易误触呢?
▲vivo X9(左)、X7(右)
为此水爷特别试了一下边缘区域的操作,发现长按接近边框的位置时系统不会作出反应;对于轻触、滑动则按正常操作判断。当我们用手抓起手机或者手掌心压到屏幕的话,这样是不会造成误触的。当然,避免误操作的最好的方式还是加一个皮套。
对于一款自拍手机来说,前置双摄是个不错的想法,但也为外观设计带来了难题。算上听筒、感应器、柔光灯,vivo X9的顶部共有五个“洞”。对此设计师是尽量保持听筒两边的平衡,左侧双摄和右侧感应器、柔光灯都是一小一大的开孔。强迫症的小伙伴也不用急,黑色版本就没有这个烦恼啦。
▲vivo X9
至于按键方面,虽然现在iPhone的Home键都是触感的了,但vivo X9依然保持了触感+实体的设计。对此水爷曾咨询过vivo的小伙伴,他们的表示是有的用户很适应触感的Home键,但也有用户喜欢那种实体按键的反馈感。在不冲突的情况下,就将两种融合起来了(压下和轻触都返回主页)。
▲vivo X9
其实除了照顾用户的感受,实体Home键还是IDWake功能的基础。与X7一样,vivo X9也支持指纹支付以及双击快捷启动应用,其中一项就是快捷打开微信或淘宝的二维码支付页面。由于在双击Home键的同时已经完成指纹识别,因此在锁屏状态到支付状态的速度相当快,便捷性上不输于ApplePay之类的NFC支付功能。
翻过背面可以看到,vivo X9采用了新的天线设计,天线沿着机身边缘走向。这种设计的优点是天线面积更大的同时,机身的整体感却不减反增。
▲vivo X9
换个角度看,一如既往的细腻做工。
▲vivo X9
vivo X9放弃了X7边框上那种抛光的腰线,取而代之的是一道棱线。这道棱线可以让边框产生一明一暗的视觉效果,从而让机身看上去更薄。不过从精致度上来看的话,水爷还是更喜欢X7的风格。
▲vivo X9
vivo X9主打柔光双摄,为了更好测试其美颜、虚化、柔光灯的效果,水爷特地在周末加班(带着妹子在大晚上的奔着广州沙面去了)。
▲vivo X9
相比古董级别的双镜头单反相机,双摄像头手机的发展只有几年历史。不过与前者第二镜头仅用于取景不同,手机的双摄像头技术上要更复杂和丰富。按照功能简单的归类一下大概有三种——画质增强、景深控制、3D成像。在这里vivo X9采用的是产生景深的方案,2000万像素摄像头负责成像,800万像素副摄像头负责记录距离。
▲双反相机,双镜头拍照设备的始祖(图片来源于网络)
然而双摄可不是简单地将两个摄像头放在一起,不然双摄手机早已满大街跑了。首先双摄对两个摄像头的同轴度的要求非常高,例如iPhone7 Plus的同轴度就要求为0.35微米。其次就是算法上的配合了,使用不同的镜头组、感光元件都需要合适的算法才能拍出理想的照片。目前世界上掌握双摄算法的厂商不算多,而vivo则是选择和ArcSoft(美国虹软)合作,共同开发了vivo X9的虚化算法。为一款手机的功能拉上索尼、ArcSoft联合打造,也从侧面反映了vivo在供应链上的把控能力。
▲对供应链的把控,是手机品牌成功与否的关键之一
百闻不如一见,下面马上进入体验环节。前边说到水爷为了更好地测试vivo X9的柔光双摄,特地拉上妹子大晚上地跑到沙面去。夜晚去过沙面的小伙伴都知道,尽管那里是景点但也是住宅区,因此除了路灯并没有其他灯光,因此晚上是很昏暗的。
▲靠着路灯的余光体验手机,不明情况的路人纷纷投来怪异眼神O(∩_∩)O
双摄像头的加入让vivo X9的自拍界面有所改变,除了柔光灯的开关还增加了HDR、双摄虚化、动态照片三个选项。
▲柔光灯的亮度刚刚好
基于索尼IMX376打造的2000万像素摄像头没有让笔者失望,得益于更大的镜头口径和感光元件,vivo X9在弱光下的街头依然能获得满意的自拍成像。而针对亚洲人的皮肤,vivo X9比X7多了一份白皙和红润。不过画面的颗粒感稍微需要优化一下,可以让人像看上去更细腻。
▲vivo X9柔光美颜样张(非虚化模式)
好了回到最核心的双摄虚化体验部分,vivo X9拥有F0.95-16的可调光圈效果,数值越小光圈越大背景虚化越强,默认为F2.8。在打开双摄虚化模式下,用户也可以同时开启美颜模式。
▲通过光圈调节虚化程度
▲光圈调节带来的虚化效果变化 点击看大图 (对焦点放在眼睛效果最好)
实际上使用vivo X9自拍并没有太多需要注意的地方,只要按照平常的自拍心得按下快门即可。因为手机会自动追踪人脸的范围,并且支持先拍照后对焦。双摄模式拍出的照片在相册中有明确提示,进入编辑模式后即可选择你想要的焦点。而且基于这个焦点,还可以重新调节光圈数值,从而重新渲染出虚化的效果。确认后即以该效果为准,可以分享到朋友圈。
从样张来看,双摄虚化拍出来的照片效果很明显。虚化的背景让照片更具层次感,妹子作为主体也显得更为聚焦。至于一般双摄手机的通病,就是主体和背景过渡不自然的问题,vivo X9也是有所优化。大家放大照片的细节去看,特别是头发部分,可以看到主体部分的识别较为准确。
▲vivo X9双摄虚化样张(柔光灯+美颜模式开启)
更多样张。
其实水爷还发现了前置双摄的另外一个杀手锏:平常一些小伙伴为了显脸小,在自拍时喜欢躲人家身后,相对就显得人家脸大。现在有了vivo X9就没有这个机会了,直接给你来个0.95光圈的虚化效果,看你还躲不躲。
▲想躲在身后显脸小,没门
早在10月下旬,vivo就宣布了Funtouch OS 3.0上线的消息,此番vivo X9发布也如愿装载了最新版本。从操作界面到实际体验,Funtouch OS 3.0都是一次重要的版本更新。而从vivo X9开始接下来一众vivo新机都会装载3.0版本,因此在这里也为大家着重说说有哪些改变。
▲vivo新手机将全面升级3.0版本
首先是看不见的地方,从2.5版(vivo Xplay5)开始Funtouch OS加入了智慧引擎机制,针对处理负载、后台程序、内存分配、省电策略等作出了相应的调节。不需要用户干预的情况下,让系统长时间维持流畅、省电的状态。而在此基础上,Funtouch OS 3.0加了应用冻结、主动防御的功能。前者是当用户常用应用处于系统后台时,冻结其运行环境,不耗电的同时又能迅速唤醒解冻;后者则是从vivo的云数据库中分析,智能判断出当前可能存在的导致高耗电、恶意篡改、降低性能和稳定性异常的服务与应用。
相比程序猿(员)在后台默默地优化,操作界面的改变无疑带来了更多的新鲜感。Funtouch OS 3.0采用了一套扁平化风格更深刻的图标,圆角的半径也变得更大,给人的第一感觉就是更时尚了(作为对比的vivo X7装载Funtouch 2.5)。
▲vivo X9(左)、X7(右),3.0的界面显得更清爽
任务管理在Funtouch OS 3.0的上滑控制中心被剥离,因此快捷方式得以多了一栏,操作方面变得更便捷。剥离的任务管理则变成了卡片式,这也是Funtouch OS首次采用卡片任务管理的设计。
▲vivo X9(左)、X7(右)
与一般的卡片式任务管理不同,Funtouch OS 3.0会识别金融类的应用,并对缩略图进行模糊处理从而起到防偷窥的作用。
▲自动为金融应用打码的卡片任务管理器
前边说过Funtouch OS 3.0将更多系统优化放到了后台,因此在i管家里面的选项也大幅减少了,不过文件管理的功能则得到了增强。
▲vivo X9(左)、X7(右)
现在微信、QQ使用频繁,但是要把里面接收的文件找出来可不是容易的事情。因此Funtouch OS 3.0把微信,QQ的存储目录独立出来,只要一打开文件管理就能看到。
▲Funtouch OS 3.0的用户这回轻松了
此外Funtouch OS 3.0对软件占用的空间也管理得更细节,系统和每一个应用的缓存垃圾文件被区分出来,例如微信一项,聊天记录、图片、视频就被分门别类,让垃圾文件清理得更干净及时,也避免了不必要的误删除。
▲Funtouch OS 3.0对于垃圾文件的管理更细致
说到微信,Funtouch OS 3.0还加入了一个非常棒的功能,那就是微信文章书签。在朋友圈或订阅号阅读文章,已经成为很多用户的日常习惯。但是一般手机在阅读时不能进行其他操作,不然又要从新打开一次文章。而Funtouch OS 3.0就没有这个烦恼了,在阅读文章时切换到聊天界面时,会留下一个返回文章页面的按钮,轻松实现聊天和阅读之间的跳转。
▲这是一个个实用而贴心的小优化
而针对儿童使用手机的情景,Funtouch OS 3.0加入了儿童模式。通过密码或指纹进入的儿童模式(默认开启护眼),除了限制使用时间之外,还能限制打开的应用,并且禁止一切应用的内购消费行为。
▲体验后的心得就是退出密码别给小朋友看到
作为Funtouch OS招牌的分屏功能,在这个版本中得到了极大的增强。除了观看视频时可分屏,3.0中加入了更多的支持,如天猫、网易、头条等常用应用。那种在购物和聊天界面反复切换的情景,也是成为历史了。
▲看片时想回个微信,没有比Funtouch OS分屏更便捷的了
最后为大家介绍一下Super Audio模式,据介绍这是vivo联合Waves基于MaxxAudio打造的。激活Super Audio可以让外放获得更广阔的音场效果,音量也有明显的提升。尽管耗电量有所增大,但是看片、游戏时能换来更好的听感体验。
▲公共场合不要使用,穿透力太好了
除了升级前置双摄,vivo X9主摄像头也从X7的1300万像素摄像头,换装为1600万像素摄像头(F2.0光圈)。而据感光元件面积为1/2.8英寸的参数来看,这颗摄像头应该基于索尼IMX298打造。IMX298为RGBW四色架构,支持PDAF相位对焦,是一套很成熟的解决方案。尽管自拍才是主打功能,但是vivo X9依然加入了自动HDR、动态照片功能,从而增加用户拍照时的趣味性。
▲vivo X9拍照更强调便捷、趣味
vivo X9采用了自动HDR的设定,拍照系统根据环境光比进行判断。HDR拍照需要一个合成的时间,因此自动HDR模式按下快门后要稍微等待才能按第二下。不过这个时间比较短,对日常拍摄的影响不大。实际上vivo X9也考虑到用户的抓拍功能,在HDR自动模式下长按快门会自动进入连拍模式。
从实际样张的拍摄体验来看,这个功能很适合小白用户,因为可以省去很多设置的烦恼,随手拍也能避免一些光暗对比强烈的照片。反正水爷用起来也是默认自动HDR了,拍摄时注意手持的稳定即可。
▲vivo X9 HDR样张对比
vivo X9加入了动态照片的拍摄功能,此前主要依靠一些第三方软件进行拍摄。动态照片可以记录一定时间的声音和视频片段,但是操作和普通拍照没有区别。动态照片强调的是趣味性,因为里面记录了一些不经意的瞬间。不过这些照片的必须在手机相册中才能观看,同时也会占用更多存储空间。
成像质量方面,白天vivo X9符合IMX298机型的预期,色彩还原比较自然,就是饱和度低了点。夜景和弱光方面的表现就有待优化了,主要表现是噪点较多。
▲vivo X9实拍样张 点击看大图
▲vivo X9实拍样张 点击看大图
▲vivo X9实拍样张 点击看大图
▲vivo X9实拍样张 点击看大图
▲vivo X9实拍样张 点击看大图
▲vivo X9实拍样张 点击看大图
▲vivo X9实拍样张 点击看大图
▲vivo X9实拍样张 点击看大图
▲vivo X9实拍样张 点击看大图
▲vivo X9实拍样张 点击看大图
vivo X9搭载了一颗骁龙625八核处理器,运行频率为2.0GHz,并配备了4GB内存和64GB存储空间。骁龙625采用了14nm工艺,内嵌八颗Cortex-A53核心和Adreno 506 GPU。骁龙625性能不算特别出众,亮点主要是先进工艺带来的低功耗低发热。对性能表现比较执着的小伙伴,可以考虑vivo X9s Plus(骁龙653)或者旗舰的vivo Xplay6(骁龙821)。
▲vivo X9安兔兔跑分
在偏重实际应用体验的评测软件PCMARK中,vivo X9的成绩与骁龙652的机型接近。
▲vivo X9 PCMARK跑分
▲3D联机体育竞技游戏《街头篮球》体验,vivo X9表现流畅
vivo X9内置了3050mAh电池,比X7略微增加了50mAh,这个电池容量属于当下的主流水平。手机的续航电池是一部分,省电管理也同样重要。vivo X9除了提供省电模式之外,还会提示后台高耗电应用并提供关闭操作。此外对于一个应用关联启动多个应用的“全家桶”问题,vivo X9也可以一一禁止。
▲关闭后台高耗电以及关联启动,可以起到很好的省电作用
实际耗电方面,水爷以50%亮度连接WIFI状态下试玩了30分钟《街头篮球》,以及观看了30分钟在线电视剧,两个应用分别耗电10%和3%。为了流畅试玩《街头篮球》,vivo X9以正常模式运行,不过30分钟耗电10%还是多了点,期待接下来的版本会进行优化。
▲尽管是5.5英寸大屏,但是vivo X9在线看电影却很省电
vivo X9支持9V/2A闪充,从0%应急充电,10分钟后能达到12%的电量。整个充电过程总耗时不到100分钟,这对于一款3050mAh电池的手机来说属于中上的水平。关键的是相比X7,vivo X9闪充时的发热要低。
▲vivo X9支持9V/2A闪充
▲vivo X9支持9V/2A闪充
在vivo X9之前自拍和美颜几乎是划等号的,对手机自拍功能的理解也仅局限于人像优化上。因此在自拍功能的革新上,前置双摄虚化的vivo X9无疑走到了行业前列。昔日靠软件优化,当下不在硬件上下点血本,真不好意思说自己是自拍手机了。
▲vivo X9或许会引领前置双摄的潮流
聊起vivo X9的发布,不少刚入手X7的用户抱怨买早了。从X7系列的生命周期来看,此番vivo X9确实有点不按节奏出牌。但并不是说vivo忽略了用户的感受,因为这是产业链的变化,而vivo正好抓住了这个节点。作为一款主打自拍的产品,vivo X9第一时间用上业界领先的解决方案,也是对忠实用户交上一份实力的答卷。
