本期 DigiKey Daily 向大家推荐一款产品——ST的TSB952 高速双路运算放大器。
STMicroelectronics 的 TSB952 是一款高速双路运算放大器,具有扩展的电源电压工作范围和轨到轨输出。
由于它具有 52 MHz 增益带宽积,因此具有出色的速度/电流消耗比,在 36 V 电源电压下每通道消耗不到 3.3 mA。
TSB952 具有 -40°C 至 +125°C 的宽工业温度范围。由于封装尺寸较小,TSB952 可用于电路板空间有限的应用,从而降低 PCB 的总体成本。
01产品特性
低失调电压:+25°C 时最大 3 mV
低电流消耗:36 V 时最大操作电流 3.3 mA
宽电源电压:4.5 V 至 36 V
增益带宽积:36 V 时典型值为 52 MHz
单位增益稳定
轨到轨输出
输出电流:36 V 时典型值为 40 mA
共模输入电压包括地电位
高 ESD 容限:4 kV HBM
增强型 EMI
扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
微封装:SO8、DFN8 3x3 可润湿侧翼
