输电线路智能双光图像视频在线监测装置 产品特点 技术规范
夏季用电高峰期,输电线路正处于大负荷运行状态,为确保高温电力供电稳定,鼎信智慧研发了输电线路智能双光图像视频在线监测装置。该装置能够对线路进行全天候监测,提供线路实时图像、视频、温度等数据信息,并对线路隐患进行实时分析、报警和定位。
产品特点
1、适用范围广:可应用于各电压等级输电线路及变电站。
2、影像清晰:采用工业级摄像机,主摄像头1600万像素、副摄像头200万像素星光级低照度,分辨率≥1920*1080,光学变焦≥40倍。
3、动态监控:云台支持水平360°旋转、垂直-90°~+90°旋转,支持后台远程操控调节。
4、实时测温:可对金具、绝缘子串、导线、杆塔等进行红外测温,及时发现热缺陷问题并预警。
5、数据传输性能好:支撑网口、光口、物联网和4G/5G,支持南网通讯规约,能接入电网公司内网平台。
6、隐患识别准确:前端摄像机嵌入AI神经网络,具备图像视频识别功能,可自动识别烟雾、山火、导线异物、树障、鸟巢、金具损坏、绝缘子破损、施工机械、偷盗行为等。
7、续航时间久:供电模块由太阳能板及锂电池组成,电池容量100Ah/12V、太阳能板功率180W/18V,无光照情况下,电池满电可维持设备正常运行15天以上。
技术规范
1、防护等级:IP66
2、云台转速:0.1~30°/s
3、重量:小于30kg
4、电子透雾:支持
综上所述,输电线路智能双光图像视频在线监测装置集成测温与可视化监控功能,在进行智能巡线的同时也完成了对线路温度的监测,大大减轻了夏季输电线路运维人员的工作负担和压力,同时提高了线路隐患排查效率。
