数明半导体推出六通道数字隔离器SiLM5768Lx系列
「 新品发布 」
带互锁功能的六通道数字隔离器SiLM5768Lx系列
——  稳健赋能工业与汽车应用安全升级  ——
数字隔离器广泛应用于工业、汽车和通信等领域,为系统中的强电和弱电电路提供了安全、可靠的电气隔离解决方案,确保强电侧的任何故障都不会对人员安全构成威胁或对设备造成损害。此外,数字隔离器还能有效阻断共模信号和浪涌等干扰信号的传播,从而大大提升系统的安全性和可靠性。
数明半导体近期推出的SiLM5768Lx系列是一款带互锁功能的六通道数字隔离器,支持高达100Mbps的数据传输率,适用于工业自动控制、伺服变频器、新能源充电桩、光伏储能逆变以及车载充电机与电源等多个应用领域。
SiLM5768Lx系列有两个型号可供客户灵活选择,其中SiLM5768L支持输入输出同相逻辑,而SiLM5768LN则支持输入输出反相逻辑。该芯片采用SOP16W封装,具有出色的隔离耐压性能,可支持高达5000VRMS的隔离电压,进一步确保了电气隔离的安全性和可靠性。
数字隔离器
图1. SiLM5768Lx典型应用框图
此外,SiLM5768Lx作为一款带互锁功能的六通道数字隔离器,不仅能为三相电机的驱动提供出色的隔离保护,其独特的互锁功能还能有效防止桥臂上、下管的直通现象,确保电机驱动的稳定性和安全性。如图1所示,仅需1颗SiLM5768L就能轻松满足三相电机驱动的隔离需求,为电机驱动系统提供了简洁而高效的解决方案。
特性及优势
1 高数据传输率
支持最高100Mbps的数据传输率,确保数据的快速、准确传输。
2 低传输延时
典型值仅为13ns,保证数据的稳定可靠传输,满足实时性要求。
3 高 CMTI 性能
SiLM5768L的CMTI达到150kV/us(典型值),使其能在强干扰环境中稳定、可靠地运行,有效抵抗外部干扰。
4 强大的 HBM ESD 能力
具有±8kV的HBM ESD能力,有效抵抗静电放电干扰,增强产品的稳定性和可靠性。
5 宽电压范围
支持2.25V到5.5V的宽电压范围,适应不同供电电压场景的要求,提高产品的通用性和灵活性。
6宽工作温度
工作温度范围宽广,从-40℃到125℃,可适应极端温度的工作环境,保证产品在不同环境下的稳定性和可靠性。
7 灵活的输出配置
输出正相和反相可选(SiLM5768L & SiLM5768LN),可根据应用需求灵活配置。同时支持相邻通道反相输入和三组互锁通道,满足复杂应用场景的需求。
8卓越的隔离耐压性能
隔离耐压高达5000VRMS(SOP16W封装),能适应极端高压隔离应用场景,确保强电和弱电电路之间的安全隔离,保护人员和设备的安全。
互锁逻辑
数字隔离器
图 2.保证相邻输出在同一时间只有一路为输出高
共模瞬变抗扰度CMTI
数字隔离器
图 3. 共模电平上升时的 CMTI
数字隔离器
图 4. 共模电平下降时的 CMTI
产品选型
带互锁功能的六通道数字隔离器
SiLM5768Lx系列选型表
数字隔离器
数明半导体六通道数字隔离器家族除了具备互锁功能的SiLM5768Lx系列外,还提供了不带互锁逻辑、默认输出高(SiLM576x)或默认输出低(SiLM576xF)的通用型号,以满足更多样化的应用需求。这些型号不仅包含了正反向通道可选的特性,还展现了极高的应用灵活性,具体型号如下:
数字隔离器
