安富利携手恩智浦推出人工智能解决方案
在物联网(IoT)和工业4.0时代,数据的海量化与实时处理需求日益增长,对边缘计算设备提出了前所未有的挑战。对此,安富利携手恩智浦,基于创新的MCX-N系列微控制器,推出一系列“开箱即用”的人工智能解决方案,旨在为客户提供高效、可靠、灵活的人工智能服务,加速机器学习(ML)的应用部署,并推动边缘智能的发展。
硬件优势:
为物联网和工业自动化提供强大支持
01双核系统提高能效,减低功耗
MCX N系列的工业与物联网(IIoT) MCU包括MCX N94x和MCX N54x型号,这两款产品均基于运行频率为150MHz的双高性能Arm Cortex-M33内核,具有2MB闪存(可选全ECC RAM)、DSP协处理器以及集成式eIQ Neutron NPU神经处理单元。与单独的CPU内核相比,搭载NPU的机器学习吞吐量最多可提高42倍,能够减少唤醒时间,降低总体功耗。
02集成PowerQuad和Coolflux BSP32
功能强大的DSP协处理器PowerQuad,能大大提升常用DSP算法在MCU中的执行性能。在电力电子应用领域,PowerQuad内含的FFT/iFFT、FIR、IIR模块,能提供比Arm Cortex-M内核更高效能的方案。
恩智浦自研的音频处理单元Coolflux BSP32协处理器应用于音频和语音处理,搭配内核及PowerQuad,为低功耗和高性能的边缘人工智能应用提供了新的方案。
03高级信息安全
根据恩智浦“设计安全”方法构建,提供具有不可变信任根和硬件加速加密的安全启动,还提供内置的EdgeLock安全区域Core Profile,可使产品的设计满足行业标准。
04广泛外设
该系列产品能够为工程师提供创新设计所需的灵活性,并可以根据不同的应用需求进行定制和优化。其中,MCX-N94x系列面向工业应用,具有更广泛的模拟和电机控制外设。而MCX-N54x系列面向消费电子和物联网应用,带有多种外设,包括带PHY的高速USB、SD卡以及智能卡接口等。
恩智浦
软件优势:
加速开发,赋能创新
为支持客户开发,安富利提供丰富的MCUXpresso开发者工具,包括IDE、SDK和安全配置工具,为帮助开发者简化开发流程,提高开发效率。此外,该解决方案还集成了多种先进的人工智能算法,能够实现对图像、语音、文本等多种数据类型的精准识别和处理,并与各种人工智能算法和模型相兼容,满足不同应用的个性化需求。
应用场景:太阳能逆变器和断路器的AFCI检测
恩智浦
AFCI能在电弧产生时第一时间识别并切断,以保证分布式光伏系统安全,避免电弧高温导致火灾。
应用场景:工业异常检测
该视频展示了一个简单的风扇异常检测demo,它利用3轴加速计数据以200Hz的采样率进行工作。该系统采用专为MCU优化的支持向量机(SVM)算法,允许用户根据需要重新定义何为“正常”状态。通过实时计算RMS、主导FFT频率、主导FFT幅值、256点FFT和100点滑窗标准差等特征,系统能够在短短30秒内完成数据的采集和模型的训练。并对监控的设备进行实时健康值评估,依据此评估判定设备运行状态是否正常。
应用场景:人员/人脸检测
该视频展示了基于方案的人员检测、多脸检测以及人脸跟踪检测demo,所有demo均采用使用创新的微型YOLOv3风格网络架构,LCD屏幕可实时显示检测到的人脸,由于采用NPU加速,人脸检测和多脸检测时间为24ms,而人脸跟踪检测时间为21ms。
MCX-N系列微控制器及其配套的人工智能解决方案在提升设备智能化水平、优化资源利用效率以及增强系统安全性方面的巨大潜力。未来,安富利与恩智浦将继续紧密合作,共同研发更多创新技术,加速边缘人工智能的落地应用。
