Semtech:LoRa的射频芯片
RF/无线
1851人已加入
Semtech:提供LoRa的射频芯片
Semtech拥有LoRa技术的专利,目前只有Semtech提供LoRa的射频芯片。
有消息指出Semtech也将LoRa技术授权给ST(意法半导体),但是没有看到ST生产任何LoRa的射频芯片,可能因为ST本身就不是主要做射频芯片的公司,另外一种可能就是授权的内容只是合作并不包括生产射频芯片。
Semtech目前的LoRa射频芯片包括六款SX1272/SX1273/SX1276/SX1277/SX1278/SX1279,各个芯片的主要差异在于三个地方:频段的支持(宽频段、低频段还是高频段),芯片接收灵敏度,扩频因子的能力(这个应该也影响到接收灵敏度)。当然各个芯片的价格也因为这些能力的不同而不同。按照Semtech芯片的分销商Future Electronics的报价,从最低的2.96美金到4.1美金之间(3000片的报价)。这里面最流行的芯片应该是SX1276,这款芯片支持137MHz~1020MHz(涵盖了美国的920,欧洲的868,亚洲的433等主要unlicense频段),另外这块芯片的接收灵敏度在125kHz带宽下达到-136dBm。
LoRa芯片 SX1276/1277/1278
SX1276/77/78:
  1. SX1276是最新一款唯一的实现了软件扩频技术,在低速率的情况下灵敏度可以高达-148dbm,突破这个产品领域的物理限制。
  2.  Sx1276是通过软件实现的扩频,是在低速的情况下,灵敏度会很高,内部有算法实现。但速率到了一定的值,就是一颗FSK的性能了,没有LORA的优势了。
  3. SX1276 测试 9600bps 的距离是4800bps的 2/3
  4.  SX1276/SX1278是扩频通讯IC,扩频通讯是唯一可以工作在负信噪比条件下的通讯方式,所以抗干扰性能强也就是扩频通讯最突出的优点.FSK的调制在噪声信号大于有效信号的情况下会被淹没,而扩频通讯可以在噪声信号强于有效信号的情况下正常工作,这是本质区别。
  5. Lora是扩频,是通过软件实现的,其实就是RF芯片内部的DSP处理器做了软件的处理,任何一家RF公司,自己的MCU功能够强大,通过软件都可以实现 这个扩频技术,SEMTECH首家这样设计,应该开了RF的先河,其他的厂家应该借鉴的,你说的LORA的优势,我认可的,但不可否认他同样有他的缺点和 FSK不能比的。
  6. Lora 是Semtech 专利,其他公司出的IC 不可能有这个技术的。4463 比  1276 差比较远,不是同级别的东西。
  7. SX1276处理信号碰撞的原理参考CDMA,先同步所有终端的时间,然后每个终端固定在某个时间段发送,比如终端1在每秒的0--10ms时间内发送
  8. SX1276单信道频率带宽为200KHz
  9. SX1278与SX1276性能几乎没有差别,SX1278主要针对于433M与470M网段的地区,包括中国,东南亚,南美与东欧地区。SX1276则主要覆盖欧洲与北美等使用的868M和915M频段。在封装上两颗芯片略有区别,引脚定义无法兼容,所以两种芯片开发出来的产品外围电路不同,必须重新设计布局。
  10. SX1276/77引脚兼容,SX1278与SX1276/77引脚不兼容
  11. SX1276/77频率范围137~1020MHz,1278 137~525MHz
在几乎相同环境和条件下,SX1276/77/78在扩频模式下传输距离比GFSK远0.5-0.8倍,且速率越低差距越明显,这正符合了LoRa扩频传输的优势和特点。LoRa 比FSK 好,它是集成了扩频 和前向纠错 ,目前来说通讯效果在SUG 1G 频段是最好的,在低速率的通讯方面,如果是低速率、远距离、低功耗, 是最佳选择。
评论(0)
发评论
无线先森 2016-12-08
0 回复 举报
SX1276 芯片 SX1278 芯片 SI4463 SI4432 STM8L151K4T6 TI :CC2530F256RHAR CC2591RGVR CC1101RGPR CC2541F256RHAR CC2540F256RHAR CC2500 CC2592 CC2640 芯片现货优势供应 一手货源 QQ2668362805 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LoRa
