集成运算放大器由哪些部分组成?
集成运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的线性集成电路。它广泛应用于模拟信号处理、滤波、放大、比较、数据转换等领域。
一、集成运算放大器的组成
集成运算放大器主要由以下几个部分组成:
  1. 输入级:输入级是运算放大器的前端部分,通常采用差分放大器结构。差分放大器由两个晶体管或MOSFET组成,它们共享一个公共发射极或漏极。差分放大器的主要作用是放大两个输入信号之间的差值,抑制共模噪声。
  2. 增益级:增益级是运算放大器的核心部分,通常采用多级放大器结构。增益级的主要作用是提供高增益,以实现对输入信号的放大。常见的增益级结构有共源放大器、共栅放大器、共漏放大器等。
  3. 输出级:输出级是运算放大器的后端部分,通常采用互补对称输出结构。输出级的主要作用是提供低阻抗的输出,以驱动外部负载。常见的输出级结构有互补推挽输出、互补共源输出等。
  4. 偏置电路:偏置电路是运算放大器的重要组成部分,用于为各个级提供稳定的工作点。偏置电路通常采用恒流源或恒压源,以实现对晶体管或MOSFET的偏置。
  5. 电源管理电路:电源管理电路是运算放大器的重要组成部分,用于为各个部分提供稳定的电源。电源管理电路通常采用线性稳压器或开关稳压器,以实现对电源的稳定和调节。
  6. 保护电路:保护电路是运算放大器的重要组成部分,用于防止因外部干扰或内部故障导致的损坏。保护电路通常包括过压保护、过流保护、短路保护等。
二、集成运算放大器的工作原理
  1. 输入级工作原理:输入级采用差分放大器结构,其工作原理如下:
(1)当输入信号为正时,差分放大器的正输入端电压升高,负输入端电压降低。此时,正输入端的晶体管或MOSFET导通程度增加,负输入端的晶体管或MOSFET导通程度减少。
(2)由于差分放大器的共发射极或共漏极,正输入端的晶体管或MOSFET导通程度增加会导致共发射极或共漏极的电流增加,负输入端的晶体管或MOSFET导通程度减少会导致共发射极或共漏极的电流减少。
(3)差分放大器的输出端连接到共发射极或共漏极,因此,当正输入端的晶体管或MOSFET导通程度增加时,输出端电压降低;当负输入端的晶体管或MOSFET导通程度减少时,输出端电压升高。这样,输入信号的差值被放大并转换为输出信号。
  1. 增益级工作原理:增益级采用多级放大器结构,其工作原理如下:
(1)输入信号经过输入级放大后,进入增益级。增益级的第一级放大器接收输入信号,并将其放大。
(2)第一级放大器的输出信号进入第二级放大器,再次进行放大。这样,输入信号经过多级放大器的逐级放大,最终获得高增益。
(3)增益级的最后一级放大器将放大后的信号输出到输出级。
  1. 输出级工作原理:输出级采用互补对称输出结构,其工作原理如下:
(1)当输入信号为正时,增益级的输出信号使输出级的N型晶体管或N型MOSFET导通,P型晶体管或P型MOSFET截止。此时,输出电压降低。
(2)当输入信号为负时,增益级的输出信号使输出级的P型晶体管或P型MOSFET导通,N型晶体管或N型MOSFET截止。此时,输出电压升高。
(3)输出级的互补对称结构可以提供低阻抗的输出,以驱动外部负载。
三、集成运算放大器的性能指标
  1. 开环增益:开环增益是指运算放大器在没有反馈的情况下的增益。开环增益通常非常高,可以达到数十万甚至数百万倍。
  2. 带宽:带宽是指运算放大器能够正常工作的频率范围。带宽越大,运算放大器的响应速度越快。
  3. 输入偏置电流:输入偏置电流是指运算放大器在没有输入信号时,输入端的电流。输入偏置电流越小,运算放大器的输入阻抗越高。
