桥堆在电路整流方面具有非常重要的应用,MB10F作为一款超薄型贴片整流桥堆,具有尺寸小巧,超薄体型,非常适合对整流桥尺寸要求较高的产品。本期合科泰给大家介绍一款贴片MINI桥产品MB10F,它采用MBF封装,可应用于电源、电机驱动和适配器等应用。
MB10F内部结构图
MB10F是一款超薄型贴片整流桥堆,它的主要作用是整流和电路保护。合科泰生产的这款MB10F桥堆具有反向耐压值高、低反压漏电流、低正向压降、高正向浪涌电流能力、玻璃钝化模具结构、高正向浪涌能力、高温焊接能力、小型表面贴装技术等产品特性,它能承受的最大直流反向电压达1000V,正向电流0.5/0.8/1A,正向浪涌电流25A,反向电流5μA,正向电压1/1.1/1.1V重量约0.13克,结电容CJ 13pf V=4VDC,f=1MH。这款桥堆可用于DCDC电源、逆变器、适配器、LED驱动、电机驱动器等应用上。
MB10F桥堆产品采用小型化封装MBF,产品结构通常包括主体、接触件和密封件三个部分。主体是封装体的主要结构,提供必要的机械强度和电气连接;接触件则是用于实现电路连接的关键部分,通常采用金手指或弹片设计;密封件则起到防尘、防水的作用。
这款产品采用的MBF封装能够有效减少电路板占用空间,提高电路板的集成度,能够简化电路连接,提高产品的稳定性和可靠性,它具有良好的抗震性能和抗环境干扰能力,可应用于需要高集成度、高可靠性、高稳定性的电子产品中。MB10F可被广泛应用于各种电源系统、LED驱动、小家电、工控、计算机设备、电视机、电能采集和适配器等领域。
以MB10F产品的实际应用为例,如开关电源中就利用了整流桥强大的整流能力,将交流电转换为所需的直流电信号,实现对变压电路的整流作用。
图中是一个非常经典的MB10F桥堆整流应用电路。当交流电信号输入到MB10F时,它首先经过一个变压器进行降压,然后进入整流桥电路。整流桥电路由D1、D2、D3、D4四个二极管组成。在正半周,D1和D2导通,负半周,D3和D4导通。通过这种方式将交流电信号被分成两个信号,一个是正半周的信号,另一个是负半周的信号。这两个信号通过电流滤波器进行滤波,去除其中的纹波,得到一个平稳的直流电信号。
MB10F桥堆在LED恒流驱动电路上也有着重要作用,图中是一个小功率LED恒流驱动电路,这个电路通过桥堆整流实现对电路输出直流电。电子灯箱中的连体小功率红色LED灯珠(LED1/2/3/4)可以用阻容降压电路来驱动。LED为一串联的连体LED灯珠,MB10F为整流桥。交流220V电压经电容C1降压限流、MB10F桥式整流及C2滤波后驱动LED点亮。电路中的电容C1容量为0.22μF,可提供15mA左右的驱动电流。图中电阻R1为泄放电阻,一般可选用数百KΩ至1MΩ的电阻。R2放电电阻,取值范围与R1一样。MB10F整流电流为1A,耐压值为1000V,在这个电路中,MB10F强大且高耐压值性能得到非常好的发挥。
除了整流以外,MB10F还具有电路保护功能,当电路中出现过流或过压的情况时,MB10F能够及时切断电路,以保护其他电子元件不受损坏。此外,MB10F桥堆还可用于很多整流电路系统中。
MB10F的高稳定及强大性能成为电路工程师的喜爱产品,客户选择MBF封装时要考虑其封装尺寸、阻抗、电压、电流、耐高温、耐低温、耐湿度等特性,合适的才是最好的桥堆产品。
