OC7100B-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:424.79 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 30w+阅读
  • 362粉丝
概述
OC7100B 是一种带调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,外接一个电阻和一个瓷片电容就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10mA~1500mA。
OC7100B 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
OC7100B 具有很低的静态电流,典型值为 60uA。
OC7100B 支持数字 PWM 调光和 DIM模拟调光功能,可通过在 PWM脚加PWM信号调节 LED 电流。也可以通过在 DIM 脚输入 0~1V 的模拟电压,调节 LED 电流,当VDIM 电压大于1V,则输出电流保持最大电流工作。
OC7100B 内置输入过压保护功能。OC7100B 采用 ESOP8 封装
特点
 低静态电流:60uA
 输出电流:10mA~1500mA。
 PWM 调光:最高频率 16KHz
 输出电流精度:±5%
 内置过热保护
 VDD 工作电压:2.5- 40V
应用
 线性 LED 照明驱动
 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 指示灯等
评论(0)
发评论
下载排行榜
