电感电压伏秒的平衡定律与启示
电感器
75人已加入
  电感电压在一个开关周期内的伏秒平衡定律,也可以用电感上的磁链平衡来理解,磁链是电感量和流过电感的电流之乘积(Li),在电感上的电压为正的间隔内,电感中的电流会增加,其磁链也跟着增加,这个过程是电感的激磁;在电感上的电压为负的间隔内,电感中的电流会下降,其磁链也跟着下降,这个过程是电感的去磁。上述电感电压伏秒平衡定律,告诉了我们一个规律,如果要使得功率变换器能够长期可靠地在稳态下工作,其内部的电感在一个开关周期内,一定要满足激磁与去磁的平衡,一个周期的前一间隔中,如果电感因激磁增加了磁链,则在一个周期的后一个间隔内,一定要有能力,将其去磁,或者说必须将这个增加的磁链复位到原状,才有可能长久地进行能量的搬运,否则会因失衡导致电感的饱和,造成功率变换器的永久损坏。
  从对偶性原理,电容在每个开关周期内一定满足安秒平衡,或者说电荷平衡。
  从稳态下电感电压必须满足的伏秒平衡定律,很自然地可以演绎到每个生命,在他(它)的一生中也要尽量地保持他自己的伏秒平衡。拿人类作为例子,如果把工作比做激磁,把休息比做去磁,一天24小时比做开关周期,将工作强度比做激磁电压,休息效果比做去磁电压,则健康的条件是满足:每天的工作强度x时间(激磁伏秒)=每天的休息效果x时间(去磁伏秒)。要是违背这个伏秒平衡定律,进行超强度的工作,不好好休整,则迟早会引起身体各器官的饱和,导致体内机能的老化及损坏。。。
  功率变换器中也有一个非常明显的例子,就是由Buck变换器演变的基本正激变换器,其变压器原边的激磁电感,在每个周期内由于只有激磁,没有合理的去磁,导致激磁和去磁严重的失衡,所以这个基本正激变换器是无法正常工作的。为了让正激变换器正常工作,就要加上合理的去磁电路,如三绕组去磁,谐振去磁,RCD去磁,有源去磁,LCD去磁等等。
  对偶性原理
  从这个例子,我们更能明白,人既要会工作,更要会去磁。各人有各人的休息方法,就像正激变换器的各种去磁,是同一个道理。
评论(0)
发评论
h1654155961.9139 2017-11-08
3 回复 举报
我还想到了天上一日,地上百年。天上充能获得一点点神仙的能量,地上够释放100年。 收起回复
0 回复 举报
好好好,写的非常好,就是这个道理。 收起回复
