EtherNet/IP转ModbusRTU协议转化网关配置案例
怎么样才可以把EtherNet/IP和ModbusRTU连接互通起来呢?近几天有一些朋友问到我们这个问题,那么作者就在这里为大家详细说明一下。其实解决这个问题非常轻松,只需要采用一个设备,名为JM-EIP-RTU。接下来为广大朋友们详细说明一下。
一,设备主要功能
捷米特JM-EIP-RTU是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种Modbus-RTU设备接入到EtherNet/IP网络中。
捷米特JM-EIP-RTU连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用,连接到Modbus-RTU总线中做为主站或从站使用。
二,典型应用拓扑图
EthernetEtherNet/IP转ModbusRTU协议转化网关
三,产品参数
技术参数
l 网关做为ETHERNET/IP网络的从站,可以连接AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的PLC。
l 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
l 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
l 输入输出字节数:输入字节数最大490 Bytes、输出字节数最大490 Bytes。
u 网关的MODBUS接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作。
u 网关的MODBUS接口可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
u 网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K等。
u 网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
u 网关作为MODBUS 主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
u 网关作为MODBUS 从站,支持03H、04H、06H、10H号功能。
u 网关作为MODBUS 主站,最多能带32个Modbus从站。
电气参数
u 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地PE
u 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
u 防护等级:IP20
u 安装方式:35mm导轨
u 重量:500g
接口及指示灯说明
3PIN端子L+:电源24V
3PIN端子M:电源0V
3PIN端子PE:保护地
网口LAN:网关下载口
网口P1和P2:ETHERNET/IP接口
6PIN端子A+:485信号A
6PIN端子B-:485信号B
6PIN端子TR:485终端电阻,TR与B短接表示接入终端电阻
6PIN端子TX:232发送信号
6PI端子RX:232接收接收
6PIN端子GND:232口GND
标识 颜色 定义
PWR      绿色 网关内部电源正常
LAN      绿色 网关处于配置状态,可以通过LAN接口下载配置
OK      黄色 ETHERNET/IP通讯正常
FAL      红色 ETHERNET/IP通讯断线
485-TX      绿色 485接口正在发送数据
485-RX      绿色 485接口正在接收数据
232-TX      绿色 232接口正在发送数据
232-RX      绿色 232接口正在接收数据
拨码说明
标识 拨位 定义
SW1
MODBUS功能
Bit1
MODBUS主从设置:
ON:网关做为MODBUS主站工作
OFF:网关做为MODBUS从站工作
Bit2
MODBUS物理接口设置:
ON:网关使用485接口工作
OFF:网关使用232接口工作
Bit3~Bit7 预留,拨到OFF
Bit8
网关设置状态:
ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息
OFF:网关处于运行状态。
四,产品尺寸
五,产品展示图
全文总结:
EtherNet/IP转ModbusRTU总线协议转化网关现在就为广大朋友们介绍到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您有其他需要咨询的问题或者有什么建议,请与我们联系吆!
