OC5232B-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:593.87 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 347粉丝
概述
OC5232B 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5~60V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。
OC5232B的 DIM 端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小 60ns的脉宽。DIM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
OC5232B采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤士5%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
OC5232B 采用 SOT89-5 封装。
特点
◆支持高辉调光,65536:1 调光比
◆宽输入电压:5~60V
◆平均电流工作模式
◆高效率:最高可达 93%
◆输出电流可调范围 100mA~1.2A
◆内驱 60V MOS
◆内置 5.5V 稳压管
◆最大工作频率 1MHz
◆恒流精度≤±5%
◆支持 PWM 调光
◆封装:SOT89-5
应用领域
◆景观亮化洗墙灯、建筑照明
◆舞台调光效果灯
◆高端汽车照明
◆LCD 背光照明
评论(0)
发评论
下载排行榜
