EtherNet/IP转CC-link IEFB协议网关配置案例
怎么样才可以把EtherNet/IP和CC-link IEFB连接互通起来呢?近几天有一些朋友问到我们这个问题,那么作者就在这里为大家详细说明一下。其实解决这个问题非常轻松,只需要采用一个设备,名为JM-EIP-CCLKIE。接下来为广大朋友们详细说明一下。
一,设备主要功能
捷米特JM-EIP-CCLKIE是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是实现CC-link IEFB总线和EtherNet/IP网络的数据互通。
捷米特JM-EIP-CCLKIE连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用,连接到CC-link IEFB总线中做为从站使用。
二,典型应用拓扑图
网关
三,产品参数
技术参数
l 网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
l 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
l 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
u 网关做为 CCLINK IE FIELD BASIC 网络的从站,可以连接三菱的 PLC。
u 通过网关的拨码,可以设置网关占用 1 个站~4 个站
u 输入输出字节数:输入字数最大 128 word、输出字数最大 128 word。
u 网关占用几个站,直接决定输入输出数量
u 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Byt
电气参数
u 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
u 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
u 防护等级:IP20
u 安装方式:35mm 导轨
u 重量:500g
接口及指示灯说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载口,本产品不使用
网口 P1 和 P2:ETHERNET/IP 接口
网口 P3 和 P4:CCLINK IEFB 接口
拨码说明
网关
四,产品尺寸
网关
五,产品展示图
网关
全文总结:
EtherNet/IP转CC-link IEFB总线协议转化网关现在就为广大朋友们介绍到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您有其他需要咨询的问题或者有什么建议,请与我们联系吆!
