如何保障光伏发电装置的安全性和适用性
光伏发电装置的安全性和适用性
鉴于全球对太阳能光伏发电的政治和财政支持,各国政府、行业和监管机构普遍优先考虑的是确保太阳能光伏发电装置的完整性、安全性和质量保持在高标准。
太阳能电池板安装的所有者需要有信心,他们所购买的系统在整个使用期内都能正常运行,并能避免任何潜在的危险。
这对于从事“屋顶租赁”计划的安装人员尤其重要,因为他们提供免费安装,以换取回扣或上网电价补偿。对于公用事业规模太阳能发电场的投资者和运营商来说,类似的财务业绩考虑也至关重要。
光伏电池、逆变器和组件的制造商同样应该关注他们的声誉,因为如果由于安装不当而导致系统故障,供应商及其产品可能会被认为是劣质产品,并造成危害。
建筑保险业在所有这一切中也有既得利益,因为它可以确保安装得当,不会成为日后索赔的依据。
最后,消防和救援部门也需要确保他们不会暴露在危险的环境中,因为他们可能需要处理任何涉及屋顶光伏装置的事故。
综上所述,验证安装是否正确、检查系统性能和确认太阳能光伏发电系统的持续能源输出是最基本的要求。
为了实现这些目标,对系统进行有效调试和光伏组件定期质量检测至关重要--这也是遵守保修和光伏系统保证的必要条件。
光伏组件IV曲线测试仪SEAWARD PV200
光伏发电
PV200为光伏系统提供了一个高效率和有效的测试及诊断解决方案,能够根据IEC 62446标准进行投运试验,并且根据IEC 61829快速,准确的测试IV曲线。配合使用Solar Surver 200R辐照度计,PV200能将测量数据转换为STC标准值,无论是使用PVMobile或者SolarCert Elements上位机软件,均支持与PV组件的出厂标定值进行直接对比。
将设备直接连接单个光伏组件或光伏组串的引线,只需要按下一个按钮,测试会在数秒被很容易的完成。
高对比度的显示屏在阳光直射下清晰可见,可以显示开路电压,短路电流,最大功率点电压,电流和功率,以及测试中光伏组件或系统的填充因子,绝缘电阻(作为自动检测程序的一部分或单独测量)。如果测得的IV曲线严重偏离预期曲线,PV200提醒用户有进一步分析的必要性。
PV200可以通过无线NFC连接pvmobile Android应用程序进行传输数据之后,在APP上即时的浏览详细,多种色彩的IV特性曲线和功率曲线。PVMobile显示测量的IV和功率曲线,并且通过可视化分析曲线形状来诊断确认一些常见问题,如:阴影,有缺陷的组件,以及比较差的电气连接。
