74HC245PW,118 nexperia 收发器中文资料 逻辑图 引脚 封装尺寸
  74HC245PW,118是nexperia的一款高性能的8位总线收发器,具备3态输出功能,专为高效数据传输和可靠的总线接口设计。此器件符合JEDEC标准JESD7A,提供卓越的电气性能和多种应用优势。
74HC245PW,118逻辑图
收发器
  中文参数资料(买nexperia元器件,找安玛芯城就够了!!)
特性 参数
逻辑系列 HC(高速度CMOS)
输入电平 CMOS
输出电平 CMOS
输出类型 3-State(非反向)
传播延迟时间 90 ns
最大电源电压 6 V
最小电源电压 2 V
工作电源电压 5 V
工作温度范围 -40°C 至 +125°C
高电平输出电流 7.8 mA
低电平输出电流 7.8 mA
封装类型 TSSOP-20
封装高度 0.95 mm
封装长度 6.6 mm
通道数量 8
电路数量 1
电源电流—最大值 4.5 mA
ESD保护(HBM) 超过2000 V
ESD保护(MM) 超过200 V
输入保护 夹持二极管
方向控制 通过OE和DIR
  功能特点
  双向总线接口:74HC245PW,118提供8位双向总线接口,适用于数据的双向传输。
  方向控制:通过输出使能(OE)和发送/接收(DIR)控制数据方向,简化系统设计。
  高阻态输出:当OE引脚为高电平时,输出将处于高阻态(OFF),有效避免了总线冲突。
  输入保护:配备了夹持二极管,可以使用限流电阻将输入接口连接到超过VCC的电压。
  ESD保护:
  人体模型(HBM JESD22-A114F)超出2000 V
  接触模型(MM JESD22-A115-A)超出200 V
  多种封装选项:提供多种封装形式,满足不同应用需求。
  应用领域
  74HC245PW,118广泛应用于数据总线接口、数据寄存器、以及各种需要高效数据传输和控制的电子系统中。其卓越的电气性能和高温工作能力使其在工业、汽车和消费电子产品中均有广泛应用。
74HC245PW,118引脚图
收发器
74HC245PW,118封装尺寸
收发器
