OC6801B-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:336.49 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 30w+阅读
  • 362粉丝
概述
OC6801B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC控制器芯片。
OC6801B 典型应用支持5-40V输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V 以上的输入电压范围。
芯片采用固定频率的 PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。
芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。
芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。OC6801B 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC6801B 采用 SOP8 封装。
特点
‹ 宽输入电压范围:5V~400V
‹ 高效率:可高达 97%
‹ 固定工作频率,频率可外接电阻设置
‹ EN 脚关断功能
‹ FB 采样电压:1V
‹ 内置频率补偿
‹ 内置软启动
‹ 内置过温保护
‹ 内置限流功能
‹ SOP8 封装
应用
‹ EPC/笔记本车载适配器
‹ 升压、升降压转换
‹ 手持设备供电
评论(0)
发评论
下载排行榜
