钡铼网关BL104:PLC转MQTT与OPC UA
随着物联网(IoT)技术的快速发展,工业物联网(IIoT)在智能制造、环境监测、能源管理等领域得到了广泛应用。为了实现工业设备之间的高效、安全通信,工业物联网网关在数据采集、协议转换和远程管理等方面发挥了重要作用。PLC物联网网关BL104正是这样一款专为工业环境设计的多协议转换网关,它支持OPC UA和MQTT等多种通信协议,为工业物联网提供了强大的数据传输和管理能力。
1. 特性
高效的数据采集与转换:支持多种PLC协议(如Modbus RTU、Modbus TCP、三菱、西门子、台达、欧姆龙等)和上行协议(如OPC UA、MQTT、Modbus TCP),实现高效的数据采集与转换。
灵活的接口设计:提供丰富的硬件接口(如RS485/RS232串口、网口、4G/WiFi接口),以适应不同设备的通信需求。
强大的数据处理能力:具备强大的数据处理和协议转换能力,支持远程编程和远程上传下载,降低维护成本。
高可靠性和安全性:采用工业级设计,确保在各种工业环境下稳定运行,并支持多种安全网关功能(如TSL/SSL、X.509证书、SNMPV1/V2、密钥加密等)。
网关
2. 系统架构
数据采集层:通过下行采集协议(如Modbus RTU、Modbus TCP等)与PLC设备通信,采集生产过程中的实时数据。
协议转换层:将采集到的数据转换为适合上行传输的协议格式(如OPC UA、MQTT等),以便将数据上传至云端或上层监控系统。
通信接口层:提供丰富的硬件接口(如RS485/RS232串口、网口、4G/WiFi接口),支持不同设备的接入和通信。
数据处理层:对采集到的数据进行处理和分析,提供数据过滤、压缩、加密等功能,确保数据的安全性和可靠性。
远程管理层:支持远程编程和远程上传下载功能,运维人员可以通过互联网远程访问设备、诊断问题和更新程序。
网关
3. OPC UA与MQTT的集成
在PLC物联网网关BL104中,OPC UA和MQTT作为主要的上行通信协议,被集成到系统和云平台中:
OPC UA(OLE for Process Control Unified Architecture)是一种跨平台的通信协议,具有良好的安全性和标准化数据建模能力。在BL104中,OPC UA协议用于实现与上层监控系统的安全、可靠通信,确保数据的完整性和实时性。
MQTT(消息队列遥测传输)是一种轻量级的消息传输协议,特别适用于低带宽、高延迟的通信环境。在BL104中,MQTT协议用于实现与云平台的实时数据传输,支持大量设备的并发连接和数据交换。
网关
4. 设计细节
硬件设计:采用工业级设计标准,确保网关在各种恶劣工业环境下的稳定运行;硬件接口丰富多样,包括2路或6路RS485/RS232串口、2个网口、选配4G/WiFi接口、USB接口、支持SIM卡等。
软件设计:支持多种PLC协议和上行协议的转换;支持远程编程和远程上传下载功能。
安全设计:集成多种安全网关功能,如TSL/SSL、X.509证书、SNMPV1/V2、密钥加密等,确保数据传输的安全性和可靠性。
云平台集成:与阿里云、华为云、亚马逊AWS、ThingsBoard、Ignition、Zabbix等主流云平台进行深度集成,提供全面的物联网解决方案。
网关
PLC物联网网关BL104作为一款专为工业环境设计的多协议转换网关,通过集成OPC UA和MQTT等多种通信协议,实现了高效、安全、可靠的数据采集和传输,其丰富的硬件接口、强大的数据处理能力和灵活的远程管理功能,为工业物联网的发展提供了有力的支持。
