超强抗干扰触摸芯片VK3606DM低功耗6键触控适用于风扇 台灯触摸IC等等
产品型号:VK3606DM / 产品品牌:永嘉微电/VINKA    /   装形式:SOP16
概述:产品描述提供6个触摸感应按键,一对一直接输出,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现! (C112-02)
特点
 产品特色
 工作电压范围:3.1V – 5.5V
 工作电流:3mA@5V
 6 个触摸感应按键
 提供一对一的直接输出,未按键为高电平输出,按键为低电平输出
 可以经由调整 CAP 脚的外接电容,调整灵敏度,电容越大灵敏度越高
 具有防水及水漫成片水珠复盖在触摸按键面板,按键仍可有效判别
 内建 LDO 增加电源的抗干扰能力
触摸芯片触摸芯片
适用开关电源触摸IC系列
VK3606DM    工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)         感应通道数:6     输出方式:直接输出             抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度             封装:SOP16
VK3606OM    工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)         感应通道数:6     输出方式:直接/开漏输出             抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度             封装:SOP16
VK3606OM-A  工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)         感应通道数:6     输出方式:直接/开漏输出             抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度             封装:SOP16
VK3608BM   工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)         感应通道数:8     输出方式:直接输出             抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度             封装:SOP16
VK3610IM   工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)         感应通道数:10    输出方式:I2C输出             抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度             封装:SOP16
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20键触摸芯片、抗干扰水位检测、抗干扰液位检测、抗干扰液体检测、抗干扰水检IC、抗干扰水检芯片、水位检测芯片、水位检测IC、液位检测芯片、液位检测IC、液体检测芯片、液体检测IC、水位液位检测芯片、水位液位检测IC、液位水位检测芯片、液位水位检测IC
注:具体参数请以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品。
