Profinet转DeviceNet总线协议转化网关配置案例
怎么样才可以把Profinet和DeviceNet连接互通起来呢?近几天有一些朋友问到我们这个问题,那么作者就在这里为大家详细说明一下。其实解决这个问题非常轻松,只需要采用一个设备,名为捷米特JM-DNT-PN。接下来为广大朋友们详细说明一下。
一,设备主要功能
捷米特JM-DNT-PN是自主研发的一款Profinet从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将Profinet网络和DeviceNet网络连接起来。
这款网关连接到Profinet总线中做为从站使用,连接到DeviceNet总线中做为从站使用。
总线Profinet转DeviceNet总线协议转化网关
1.2技术参数
● 网关做为PROFINET网络的Device设备(即从站),带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX, MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应PROFINET V2.3协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型10: PROFINET IO规范》,IEC 61158-5-10:2007,IDT。
● DeviceNet接口为从站,支持poll扫描 ● 支持的波特率:125K, 250K, 500K ● DeviceNet网络总线供电 ● DeviceNet最大输入输出长度:各128bytes
● DeviceNet站地址:0-63,一个网络,包括主站在内,最多接64个节点
● 供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
● 工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚)
● 安装方式:35mm导轨
● 防护等级:IP20
● 大约重量:500g。
二,产品外观
2.1 产品尺寸图
2.2 端子说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载口,本产品不使用
网口 P1 和 P2 接口:PROFINET 接口
5PIN 端子 0V:供电电源 0V
5PIN 端子 L: CAN总线L信号线
5PIN 端子 PE:保护地
5PIN 端子 H: CAN总线H信号线
5PIN 端子 24V:供电电源24V
2.3指示灯说明
表1.1-1 各指示灯说明
  PWR OK FAL MS NS
电源接通 PROFINET 通讯正常 PROFINET 通讯异常 DEVICENET
模块状态
DEVICENET 总线状态
表1.1-2 MS 指示灯说明
指示灯状态   含义
  模块未供电
绿色常亮   工作正常
绿色闪烁   未正确配置或处于波特率侦听
红色闪烁   可恢复的故障
红色常亮   不可恢复的故障
红绿闪烁   正进行自检
表1.1-3 NS 指示灯说明
指示灯状态 含义
DeviceNet总线未供电
绿色闪烁 设备已在线但未建立连接
绿色常亮 设备在线建立了连接
红色闪烁 连接超时
红色常亮 检测到无法恢复的故障,不能进行通讯,例如地址重复
2.4 拨码说明
标识 拨位 定义
SW1 Bit1~Bit8 预留,全部拨到 OFF
三,硬件电气规范
3.1电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
3.2 PROFINET的电气连接
PROFINET 采用标准 4 芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 PROFINET 插头及标准
PROFINET 电缆。有关 PROFINET 安装规范请用户参照有关 PROFINET 技术标准。
3.3 DEVICENET 的电气连接
DeviceNet 使用控制器局域网络(CAN)为其数据链接层。CAN 是一种差动的串列总线,其低成本及高干扰性为其优点。
四,协议及数据转换
4.1协议转换原理
网关分别从 ETHERNET/IP 一侧和 DEVICENET 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
全文总结:
Profinet转DeviceNet总线协议转化网关现在就为广大朋友们介绍到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您有其他需要咨询的问题或者有什么建议,请与我们联系吆!
