让Apple Watch更“持久”的腕带出现 可延时30小时
可穿戴设备
271人已加入
  Apple Watch已经上市很长时间了,但无论是新款的Apple Watch 2还是上一代产品,续航都是一个让人头疼的问题,官方给出的续航时间仅有18小时。Reserve Strap是一款第三方苹果腕带,通过腕带内置的电池可为苹果手表延长30小时的续航时间。
  Reserve Strap通过手表中隐藏的6-Pin接口给Apple Watch充电。腕带上有电源键和电量指示灯,按下电源键就可以开始充电,大约 60-75 分钟就可以充满。Apple Watch内置电池可以使用18小时,配合这款腕带手表的续航时间达到48小时。
  Apple Watch本身只能通过无线座充进行充电,Reserve Strap腕带的出现让苹果手表增加了一种新的充电方式。如果在户外使用手表时没电了,将腕带换上即可正常使用。
  Reserve Strap腕带使用医疗级硅胶制成,宽25毫米,厚3-9毫米,重 65g,有两种尺寸38毫米和和42毫米两种尺寸,适用于130-210毫米的手腕。可以完美适配苹果手表,并有黑白灰红四种颜色可供选择。腕带通过Micro USB接口进行充电,给腕带充电的同时也能给手表进行充电。
  Reserve Strap腕带的安装方法也很简单,与其它苹果腕带安装方法一致,按下手表上的腕带卡口按钮就可将腕带向外抽出,安装时将腕带从另一端装入即可。根据手表的剩余电量,用户可以自行选择开启腕带充电电源,只需按下腕带上的电源按钮即可开始充电,并可以在充电时使用苹果手表。
  通常将手表充满电需要60-75分钟,充满电后您可再次按下电源按钮,此时将使用苹果手表内置电池供电,当然也可以一直开启腕带电源,这样手表内置电池将保持100%电量,直到腕带电量耗尽。
  Reserve Strap腕带上有LED指示灯,用来显示剩余电量。当打开电源时,非编使用绿、黄、红色三种颜色表示腕带电量的高中低。给腕带充电也非常容易,您可以在佩戴苹果手表的时候进行充电,只需通过micro USB接口插入充电线即可,这时将会同时给腕带和手表进行充电。
  这款腕带目前可以从Reserve Strap官网预订,当然价格也不便宜,达到了249.99美元(约合人民币1721元)。据苹果公司发布的最新消息,Apple Watch在升级操作系统后将会隐藏附件端口所有功能,从而阻止Reserve Strap腕带为Apple Watch充电。这一做法似乎是故意阻止第三方功能呢腕带的推广。在此更新之前,苹果公司一直倡导这类产品,甚至邀请开发人员去苹果库比蒂诺总部展示早期原型产品,并且预订了大量的Reserve Strap腕带。目前,Reserve Strap官方表示暂停充电腕带的发货,直到苹果公司重新开放附件端口功能,Reserve Strap官方博客将会实时更新最新进展情况。
