军用/航空电子
在智慧的时代中,无人机已经成为民用设备之一。那么无人机的姿态控制仍然是通过地面的遥控器来完成,地面的遥控器与无人机的紧密配合就是依靠遥感通信技术。本文要讨论是一个基于垂直腔表面发射的激光器——OPV322在无人机中的应用,其主要作用是替换近距离红外通信。
OPV322是TT电子公司自助研发、生产的激光器,而相比其他激光器来说,光束的发散角小,仅仅为6度,光束更为集中,光强也相应的增高。同时OPV322具有温度补偿系数,所以在方向性、单色性和相干性等方面有着绝对优势。其采用低电压恒流供电方式,电源故障率低、使用安全,维修成本低。
图1:OPV322激光器在无人机机会
除了上述的优势外,其实OPV322在无人机中的应用还有如下性能优势。首先,OPV322采用近红外波长850nm且基于VCSEL技术的激光器。VCSEL技术可以满足LED在相同输出电压情况下,其消耗电流最小。这样可以满足同一驱动器可以并联驱动多个OPV322。
其次,OPV322是一个窄角度的激光器,可以满足长距离通信,降低系统成本,同时OPV322继承了OPB300、OPB600、OPB900等器件的特性,稳定可靠是OPV322显著的优势。
OPV322激光器参数:
• 最大反向电压:5V
• 最大正向电流:12mA
• 工作温度范围:0-85℃
• 输出功率:大于1.5mW
• 最大正向供电电压:2.2V
• 波长:850±0.85nm
• 光束角度:6°
• 斜率温度补偿系数:-0.50%/°C
• 波长温度补偿系数: 0.06nm/°C
• 正向电压温补系数:-2.5mV/°C
图2:OPV322的光束角度与能量输出关系曲线
从图2曲线可以清楚看到,OPV322在光束发散角度为0度左右会产生100%的能量输出。这就预示着OPV322具有激光的特性,同时又满足近红外光的性能。
图3:OPV322的供电电流与输出能量的曲线
从图3可以看出,OPV322的输出值与供电电流相关,如果工程师们想要实现无人机的更远距离的通信,就可以使用OPV322和12ma的驱动恒流驱动器即可完成设计。
除了在无人机中的应用外,OPV322也可以应用到非接触式位置检测,光编码器,光幕检测等。
