京东方黄应龙:10.5代线将拉低65英寸和75英寸电视价格
显示光电
97人已加入
  11月17~19日,由深圳市平板显示行业协会主办的“第十二届中国国际显示大会”召开。会上,来自全球的平板显示行业专家和企业高层针对OLED技术、量子点技术、印刷显示以及柔性显示技术等行业热点问题进行了深入探讨,并对设备、材料、器件、终端等产业链上下游的发展现状及未来趋势进行剖析。本报特刊登会议精彩观点,以飨读者。
  “10.5代线切割65英寸和75英寸时,玻璃利用效率都能达到95%,所以一旦华星光电或者京东方高世代生产线投产之后,65英寸和75英寸电视的价格肯定要比现在低很多。”京东方DBG显示器件研究院副院长黄应龙在11月17日举行的第十二届中国国际显示大会上指出。
  黄应龙分别从大尺寸、Oxide背板以及Flexible三个方面阐释了京东方最新技术进展情况。黄应龙认为,电视未来发展的方向是大尺寸和高PPI。据介绍,京东方现在有三条8.5代线和一条在建的10.5代线,8.5代线切割65英寸不经济,但切割98英寸刚刚好,玻璃利用效率达到95%以上。10.5代线切割65英寸可以切割8片,玻璃利用效率达到95%,切割75英寸可以切割6片,切割效率也能达到95%左右,所以华星光电或者京东方最高世代线投产之后,65英寸和75英寸面板的价格会比现在的低。
  在高PPI方面,京东方从高透过率和宽色域切入来提升产品体验。黄应龙介绍,一般情况下透过率大概只有4.3%左右,但使用COA+BPS技术之后,透过率有望提高到5.7%。而宽色域方面则需要采用高色域彩膜、OD方案,但功耗会增加,需要对面板像素设计、光学设计进行创新。
  但是大尺寸面板存在充电问题,黄应龙指出,尺寸越大,复杂性就越大。分辨率越高,驱动的时间需要越短,所以需要通过技术创新减少像素电容CST,加上新的背板技术,提升驱动能力。例如98英寸8K显示屏或者82英寸10K显示屏的驱动方案很复杂,因为数据量巨大,驱动、像素充电要求非常高,京东方现在通过使用高迁移率面板技术来降低成本和简化电路。
  京东方除了在大尺寸和高PPI方面发力之外,还对Oxide进行多年的研究。黄应龙表示,京东方针对Oxide已经开发五六年了,Oxide的迁移率在a-Si和LTPS之间,但是漏电很小,而且设备跟a-Si的差不多,可以进行更大规模的生产。
  Oxide TFT从结构上可以分为两种,一种是ES2结构,有一层二氧化硅保护,TFT更加稳定,但是沟道会更宽、负载更大,不利于面板设计。黄应龙指出,京东方把BCE结构作为主攻方向,因为BCE结构跟a-Si的是一模一样的,如果良率能够跟a-Si的一样,大尺寸面板的成本应该不会增加。但是BCE主要解决的是刻蚀不要对有源层产生破坏,这是BCE Oxide开发的核心。
  BCE工艺制成更简单,黄应龙透露,京东方BCE技术开发已经完成,计划2017年第一季度实现Oxide产品出货。但是Oxide面临诸多难题,例如TFT的稳定性问题、氧化物的良率提升问题等。
  此外,京东方还对柔性产品进行了大量的研究,京东方最新重金投资的两条6代线都是针对柔性产品,柔性产品有可能革新终端的产品形态,甚至带来新的应用场景。据介绍,京东方自从2013年开始进行柔性技术开发,在北京2.5代线上历经了透明显示、柔性显示、手环、折叠以及到今天的55英寸FHD产品,这些柔性OLED工艺路线都为京东方成都6代线量产做好了准备。
  黄应龙指出,柔性面板的价值在于便捷性、更薄、体积更小、更容易扭曲,可以设计差异化产品。目前有固定转的产品、折叠产品、可扭曲产品,这三种方向对技术的要求都不一样。例如手机,京东方可以设计出无边框的手机产品,但是屏幕要折叠到手机背面,对屏幕性能是一大考验,而且如果要集成home键、触摸功能,软件上要减少对它的干扰。最理想的设计是将一个笔记本折叠后变成一个平板,再折叠后变成一个手机。如果是戴在手腕上的产品,需要集成诸多零部件、电池,而且要求这些部件也能够弯曲,需要克服很多难题。针对笔记本,黄应龙认为,如果能开发出卷曲屏的笔记本携带更加方便,这需要集成键盘、显示,以及对系统进行优化。如果是更大尺寸的电视能够卷起来或者贴在墙上,需要开发电路的算法和软件。
