安防及入侵检测
采用TI第四代高级运动补偿低照技术开发出的DM388达芬奇视频处理器具有极为优异的低照环境下3D降噪性能,可在同类竞争解决方案所需照明一半的情况下产生清晰影像,非常适合具有各种运动的极低光线环境,如早晚交通摄像机、各种演艺或体育场馆的停车场或车库、以及夜间体育赛事等。
演示DM388低照性能的Demo屏幕
平安城市目前是中国政府推动的主要施政项目,政府的主要措施之一就是在各大街小巷和重要场所架设高清IP摄像头。由于黑夜是各种犯罪活动的高发期,因此这些高清IP摄像头能否真正发挥保卫平安城市的功能,关于就在于看它的低照性能如何,也即在微光环境下还能否提供清晰视频效果。
此外,随着城乡公民安全防范意识的普遍提高,以及摄像头通常不能安装风扇散热,因此大众消费市场对能提供清晰图像的低功耗、低照IP高清摄像头系统的需求也越来越大。
为了帮助客户制造出能与模拟摄像头真正区别开来的低功耗、高性能、差异化低照IP摄像头,TI最近特别隆重推出了低照性能独一无二的DM388达芬奇视频处理器。
TI DM388视频处理器
在2013年十月深圳安防展上,TI最新达芬奇视频处理器DM388再度以其杰出低照性能震动业界。有了 TI DM388 视频处理器,即便在极低光线环境下,安防制造商也可充分利用卓越的低照技术实现清晰的影像画质。
DM388采用了TI 第四代高级运动补偿低照技术,可在同类竞争解决方案所需照明一半的情况下产生清晰影像,非常适合具有各种运动的极低光线环境,如早晚交通摄像机、各种演艺或体育场馆的停车场或车库以及夜间体育赛事等。
DM388达芬奇视频处理器可以实现400万像素实时IP 摄像机。DM388目前在业界已处于低照技术的最前沿,其数据压缩与传输以及3D降噪器应用可同步进行,支持WDR(宽动态范围),所有这些都采用 H.264 /SVCT 格式,支持实时工作。
海康威视高级副总裁邬伟琪对DM388的性能非常认可,他指出:“TI 最新更低功耗达芬奇视频处理器有助于海康威视生产具有业界最佳降噪及WDR性能的更小型、更智能的 IP 摄像机。”
德州仪器 (TI) IP 摄像机业务部产品营销经理Jacob Jose说:“DM388是TI采用第四代高级运动补偿技术实现高性能3D降噪的达芬奇视频处理器,它所呈现的图象质量会比采用第三代运动补偿技术实现的DM385产品有更大的提高。同时,DM388可以支持400万像素H.264实时编码,同时可以支持SVC 可分层的High Profile 编码;它同时支持3D降噪,加上环多动态处理。所以这是我们目前最高性能的、也是业内具有最好3D降噪效果的低照视频处理器。”
TI在现场展示了一个与目前业界最好的低照度摄像机的低照性能对比演示。笔者观察到,同样的微光环境下在圆环型轨道上来回跑动的小火车,采用目前业内降噪技术最出名的IP摄像机厂商的一款产品拍摄出来的动态图像中有明显的拖影和马赛克现象,而且背景文字也很模糊。而基于DM388实现的IP摄像机拍摄出来的图像中,可以清晰地看到画面中一辆小火车的运动图像,而且后面的背景文字也很清楚。这充分说明DM388产品的3D降噪性能明显比最好的竞争对手还高出一大截,因为大家都知道,如果3D降噪做得不够好,背景中的文字会模糊。因为如果要把噪声处理掉,很多细节和边缘的地方会变得模糊。
DM388还可以帮助客户以高度灵活的特性实现产品差异化,如:支持降噪的高效率 H.264 压缩可节省网络带宽和存储空间,充分满足黑暗场景下的视频需求;同步多规格(基本/主/高)编码可提供最佳视频画质与兼容性;业界最佳集成型视频信号处理 (ISP) 技术支持逼真的画质,以及面部检测、视频稳定与鱼眼校正应用。
